Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
Konzeptansatz, von der Anstattvilla "unten so groß wie oben" wegzukommen, das OG quasi zum Staffelgeschoss zu machen und das EG groß genug um es "geschwisterlich" teilen zu können.
Das mache ich doch die ganze Zeit - mit einem Staffel wegkommen von der Anstattvilla, die hier übrigens ein Satteldach bekommt.
als so speziellere Formen.
Das ist auch so. Spezielle Formen sind teurer als ein kompakter Hausbau, wenn es denn auch um die gleiche Wohnfläche geht. Bei Euch werden 30? Qm + mehr geplant als gebraucht, und die kosten nun mal 80-90000.
Ein Kaltdach kostet nicht die Welt, also verhältnismäßig günstig, auch wenn man bedenkt, dass Ihr die ganzen 130qm ja auch bedachen müsst. wenn Ihr also oben nur 70qm habt, aber an Grundfläche 140qm, dann müssen auch nur 140qm überdacht werden, das dann allerdings geteilt auf dem einen und dem anderen Geschoss. Etwas mehr kostet es, ja, weil man ja das eine Dach an die Fassade wasserfest anschließen muss, aber das dürfen nicht mehr als ein Qm Wohnfläche kosten (Achtung: nicht fundiert, nur Menschenverstand).
Und wenn man durch eine kleine Finesse von wenigen Tausend Euronen einen wahren Mehrwert hat, dann nimmt man ihn.
(zB. die Garagen/Carport-Version, die zwar etwas teurer daherkommt, aber Euch, wenn Euch die Garage und der Stellplatz wichtig ist, genau hier abholt - nur leider habe ich die Abstände nicht erkannt).
Ich habe mir noch einmal die Grundrisse des Architekten angeschaut. Mag sein, dass er gerade in der Findungsphase bei den Programmen ist. Das wollen wir gar nicht mal überbewerten.
Denn eigentlich hat er, wenn man das heute Abend mal (mit einem Glas Wein) betrachtet, ganz gut gemacht. Ja, es ist lange nicht perfekt, aber das muss es beim ersten Entwurf auch nicht, auch nicht beim zweiten, und unterstellen wir ihm mal, dass er vom Budget nix weiss oder beim OG einen schlechten Tag hatte: Die Hauptwohneinheit muss verändert werden. Auch wenn so eine 50qm Eltern-Area cool ist. Es ist im Budget nicht drin.
Er sollte außerdem klären, ob außerhalb des Vorgartens, an dem ja der Eingang der Hauptwohnung gekoppelt ist, auch noch eine Garage sein darf
Also ich hatte es so verstanden,dass bei dem Fertighausanbieter-tatsächlich ein grosses rechteckiges Haus günstiger kommt-als so speziellere Formen.
Das gilt bauweisenunabhängig, aber es sind keine "spezielleren Formen": im Beispiel von @KingSong sind es zwei einfache Häuser über Eck aneinandergestellt, beide mit Rechteckgrundrissen, einmal sattel- und einmal pultbedacht.
Dann sage doch nicht, daß es nicht ginge.
Um die Substanzen, die ich außer Wein für dieses freundliche Urteil bräuchte, mache ich gerne einen weiten Bogen. Gut gemacht hat er keinen der beiden Entwürfe, und nebeneinander wirken sie besonders konzeptlos.
Die Elternsuite finde ich ibs. im "roten" Entwurf besonders mißlungen.
Hausmma
Guest
Ich habe ja bereits erwähnt, dass das vielleicht meine Schuld war:
Ich hab nur gesagt: "versuchen wir mal die Wohneinheiten zu tauschen" "ist zu klein" "noch eine 2. Garage"
Ja sie hat was. Aber tatsächlich verschluckt die zu viel Geld und geputzt werden muss das ja auch noch.
Die da hinten im Garten. Dann verzichten wir lieber auf die 2.Garage und bauen ein schickes Gartenhaus
Autos sind ja dafür gemacht um draußen zu stehen.
Vielleicht ruf ich aber auch mal beim Bauamt an und frage mal ganz dumm mit der Garage und dem blöden 1m Abstand.
Wobei telefonisch das zu erklären - kann man auch Emails schicken?
"Früher" ist man einfach ins Rathaus gegangen ohne Termin.
Hausmma
Guest
Ich habe ja die OGs nie so genau betrachtet, weil für mich das EG wichtiger erschien
Ankleide würden wir wahrscheinlich sowieso nicht haben wollen-es sei denn, wir hätten zu viel Raum übrig-was ich lieber den Kindern geben würde.
T-Lösung gefiel mir auch noch nie.
Na ich hätte da noch einige Ideen fürs OG
Wenn ich dann auch wüsste wo wie welche Treppe endet.
Ich habe ja die OGs nie so genau betrachtet, weil für mich das EG wichtiger erschien [...]
Das sind selbstauflösende Probleme, wenn man das OG zuerst plant
und die Treppe vom Austritt her denkt.
Mit manchen Architekten (und erst recht: "Architekten") muß man wie im Luftverkehrsfunk "zurücklesen" lassen, was man gesagt hat.
Tu ich ja gar nicht. Was willst Du denn?
Naja, wohlfühlen will man sich ja auch oben. Bei 4 Personen sollten sich der Aufenthalt ja verteilen können.
Ja, das gibt Optionen.
Mir auch nicht. Funktionell darf es sein, schick wird es durch Fliesen und co.
Die Treppenposition ist nicht zu unterschätzen. Da zeigt sich, dass eine Standardposition immer gut funktioniert.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
13. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
2Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil - Seite 1375
3Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück - Seite 210
5Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Planung schmales Grundstück bei Flachdach Haus m. 224qm 29
8Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
9Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
11Grundrissplanung ~138 m² Wohnfläche zwei Vollgeschosse Stadtvilla - Seite 460
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
14Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
15Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
17Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen - Seite 211
18Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
19Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 650
20Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
