Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Joedreck
Also unsere eskaliert gerade komplett. Bei Minus 8 Grad brauchen wir täglich 38 kwh Strom. Warmwasser hat das Teil jetzt von 48 auf 44 Grad automatisch abgesenkt. Mehr schafft sie nicht mehr bei der AT.
Manchmal wünsche ich mir sehnlichst die Gasheizung zurück, vor allem im Winter:(
Bei dir ist etwas nach wie vor im Argen. Die Wärmepumpe ist doch sogar überdimensioniert wenn ich mich recht erinnere.
Bookstar
Ja laut Heizlastberechnung nicht, aber die ist ja immer auf Nummer sicher. Sie ist definitiv eine Nummer zu groß. Komisch nur, warum sie dann das Warmwasser nicht mehr packt. Hat das Problem sonst keiner hier?
chewbacca123
chewbacca123
Also das Problem haben wir bisher nicht. Wir haben gerade -7° Außentemperatur.
Muss mal den Verbrauch prüfen, wir haben im Moment alles auf einen Zähler geklemmt, daher muss ich mir das mal ansehen, wie ich das raus rechne.
Bin total froh mit der Photovoltaik Anlage! Bei Sonnenschein heizen wir sozusagen kostenlos
face26
face26
Vielleicht ist die max. Heizleistung für Warmwasser begrenzt?
Kenne Deine Modell nicht. Bei unserer (modulierend) war/ist die max. Heizleistung für Heizbetrieb auf 80% und WW auf 70% gemäß Werkeinstellung beschränkt. Hab ich aber auch erst vor ein paar Tagen festgestellt, als ich auf der Fachmannebene bisschen gestöbert habe.
Bei den Außentemperaturen reicht vielleicht die Leistung nicht mehr. Also bei -8 Grad müsste die Pumpe vermutlich volle Drehzahl laufen um annähernd an die erforderliche Kw Leistung zu kommen...
Keine Ahnung, nur ne Idee...
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
3Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
4Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
5Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
8Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
9Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
10Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
14Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
15Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW 29
