Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
seat88
seat88
Problem am Winter ist durchaus auch die tief stehende Sonne, im Sommer steht sie höher und wird evtl durch den Dachüberstand daran gehindert ungehemmt reinzuscheinen.
chewbacca123
chewbacca123
Schau, dass die Fußbodenheizung grundsätzlich mit niedrigst möglicher Temperatur läuft. Das ist effektiver als evtl. vorhandenes Thermostat, weil die Fußbodenheizung dann physikalisch schon nicht mehr in der Lage ist den Raum bei Sonne weiter aufzuheizen.
Vielen Dank für deine Antwort. Wir haben die Heizung von der Marke Novelan. Wenn wir aber 0,5 Grad zum Beispiel runter stellen, wird er nicht auch das Wasser langsamer warm? Schau mal das Bild anbei, so ist derzeit die Einstellung :
Digitales Thermostat-Display mit Haus-Symbol, Auto-Modus, Anzeige 5.9°C, gruenem Knopf.
boxandroof
Die Vorlauftemperatur wird zentral von der Wärmepumpe über die dort eingestellte Heizkurve vorgegeben und nicht am Thermostat definiert. Mit dem Thermostat würgst Du ggf. nur ab und die Fußbodenheizung bleibt erst mal warm. Thermostate sind im Neubau nicht sinnvoll - aber das ist ein anderes Thema.
Die Fußbodenheizung hat grundsätzlich wenig Einfluss auf die Überhitzung durch Sonne.
Tego12
Rollos und/oder Raffstores unten sind für uns keine gute Lösung für Räume, in denen man sich gerade aufhält, da wir ja gerne den freien Blick nach draußen haben wollen und uns beides stört. Raffstores sind da sicherlich ein Tick besser als Rollos, aber wirklich toll ist es von Innen auch nicht wenn die unten sind. Wenn man Abwesend ist, ist es natürlich die beste Lösung einfach die Schotten dicht zu machen, damit es sich nicht aufheizt.
Wir haben nun über den Großteil der Südseite eine Terrassenüberdachung gebaut mit unterlaufender Markise. Bei starker Sonneneinstrahlung einfach die Markise ausfahren... ok in den Himmel schauen kann man dann auch nicht mehr, aber man hat gerade raus ein komplett freies Sichtfeld und die Sonne fällt nicht in die Fenster rein, trotzdem bleibt es angenehm hell Innen. Da die Markise 4,5m tief ist wenn sie voll ausgefahren ist, schaffen wir es nahezu unabhängig vom Sonnenstand die Fenster, wenn nötig, von außen zu Verschatten.
Bezüglich Wohnraumlüftung: Haben wir auch, aber wenn von außen mehr Energie reinkommt als man Innen braucht... was spricht gegen Fenster auf? Schneller bekommste die Wärme nicht raus, der Lüftung macht das überhaupt nichts aus.
chewbacca123
chewbacca123
wie kann ich die Heizkurve einsehen?
Unser Handwerker für den Bereich sanitär melden sich derzeit nicht, die sind alle überlastet. Ich habe schon ein paarmal gefragt, wie die Heizkurve eingestellt ist.
haben eine Heizung der Marke NOVELAN.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Angebot für Fenster und Raffstores 11
2Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
3Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
4Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
5zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 376
6Außenjalousien für Verschattung im Sommer - Seite 480
7Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? - Seite 210
8Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 428
9Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
10Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
11Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
12Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
13Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
14Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
15Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
16Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 222
17Markise Material und Farbberatung? 54
18Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
19Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? - Seite 458
20Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac - Seite 326
