Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 49 Votes
Wo kommt bei Dir der Brummton her?
Von der Ex-Schnalle des Nachbarn: https://www.hausbau-forum.de/threads/nachbar-findet-lw-waermpepumpe-zu-laut.37683/page-3#post-462985
Die Wärmepumpe???
Die Fußbodenheizung???
Die Lüftungsanlage???
Die Solarpanels???
Oder was könnte es noch sein???
Vielleicht nicht "oder", sondern "und": wenn eine Geräuschquelle schwer zu finden ist, kann es gut sein, daß es nicht eine ist, sondern eine Interferenz von den Schwingungen mehrerer Quellen.
Tassimat
Tassimat
Immer ein Gerät nach dem anderen ausschalten und die Veränderung beobachten.
Vielleicht ist es auch etwas ganz anders: Eine (alte) Kühltruhe kann hart brummen.
Wenn selbst mit Hauptsicherung alles aus ist, dann kommt es von draußen und den Nachbarn.
hegi___
Und die nächste Firma hat die Flügel gestreckt :D:D
Der Deckenbauer hat einfach mitten drin aufgehört und kommt nicht mehr. Geht auch nicht mehr ans Telefon. Hat vorher immer was von anderer großer Baustelle geredet welche er fertig machen muss.
Bisher habe ich 2200 € bezahlt inklusive Material. Ich denke letztendlich schulde ich ihm noch Geld für die bisherige Arbeit.
Letzten Freitag ist dann jemand anderes vorbei gekommen der direkt am selben Tag noch angefangen hat und mir den Rest für 1700 € bis ende der Woche fertig macht.
Bis Einzug am 5.1 wird sportlich. Restbudget 23teur.
Unfertiger Raum: Deckenplatten, sichtbare Fugen, lose Kabel, blauer Anschlussdeckel, zwei Fenster.
Rohbauzimmer mit zwei Fenstern, freiliegende Kabel, unfertige Wände.
Baustellenraum: Decken-Stahlrahmen, gespachtelte Wände, lose Kabel und blauer Elektro-Box.
Unbearbeiteter Innenraum eines Bauprojekts mit Metall-Deckenrahmen, Dämmung und freiliegendem Kabel.
Unfertiger Innenraum eines Gebäudes: Holztreppe, offene Türrahmen und rohe Wände.
knalltüte
meinst wohl den 01.05 ? Bis zum 05.01 (2022) wäre es ja wohl recht entspannt zu schaffen ;)
Finde ich übrigens toll wie du mit solchen Situationen umgehst! Hattes du bereits einen Plan "B" für alle Gewerke ? :p
Ist die oberste Schicht auf dem Podest der Treppe der Estrich mit solch interessantem Muster?
hegi___
Bis 1.5 wird schon klappen irgendwie ;-)
Plan B hatte ich keinen aber man muss eben schauen wie es vorran geht. Mittlerweile bin ich Schmerzfrei.
Das braune ist der Estrich.
Hat noch jemand eine Einlassung zu meinem Geländer ? Die Elemente werden mit Glas gefüllt. Aufgrund der Steigung sieht das ganze ziemlich komisch aus mit dem senkrechten Rohr. Allerdings habe ich noch keine bessere Lösung gefunden wenn der Handlauf parallel zur Treppe verlaufen soll.
3D-Rendering einer Treppe mit Geländern und Plattform in einer Baustellenszene
Winniefred
Winniefred
Hm ich finde für eine gewendelte Treppe passt halt grundsätzlich kein gerader Handlauf. Das sieht wirklich nicht so prall aus auf dem Bild.
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
2Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
3Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
4Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste - Seite 212
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? - Seite 324
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
14Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
15Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Gerade Treppe - warum? 14
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
20Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
