Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
s_mhofma
Ich habe jetzt mal mit meinem Coreldraw die Ca.-Maße rausgemessen und ein längliches Haus platziert. Ich finde da den Grundriss von @saralina87 recht passend
Helles Braun ... mögliche Terrasse
dunkle braune Striche - Zaun um die Privatsphäre des Gartens zu gewähren
Insgesamt könnten rundum Fenster sein, finde ich besonders wichtig, da ja der Süden ausfällt mit großartigen Fenstern. Generell empfiehlt sich hier aber eher ein OG in Vollgeschoßhöhe und nicht Kniestock 180 cm.
Frage, die ich noch habe, sind die 30° Dachneigung vorgegeben oder Wunsch?
EDIT: Sehe gerade den Beitrag, dass Garage nicht an Grenze muss, sondern sogar 5 m nach hinten .. wie steht es mit Carport und braucht euer Auto wirklich eine Garage? Wäre auch Carport mit angrenzendem Fahrrad/Gartenschuppen denkbar .. auf der grünen Fläche?
Kann ich den Grundriss von saralina87 irgendwo finden?
s_mhofma
Hatte ich in dem Beitrag verlinkt ;) unter den Worten "den Grundriss" ;)
ein schöner Grundriss!
Was ich mich frage, dort ist der Eingang zum Haus über die Garage?
wäre es nicht möglich, das bei uns auch zu machen? Also links zwei Stellplätze hintereinander? Dann würde ich aber die Fenster links wieder verlieren oder?
Wir haben ja eher eine Nordausrichtung, daher waren uns viele Fenster eig wichtig. Und klar hätte ich gerne ein Fenster auch in der Küche. Aber momentan sehe ich nicht wie das realisierbar ist. Auch dann nicht, wenn das Haus etwas länger wird.
Äh ... hast du dir mal meine Grundstücksaufteilung angesehen? Du kannst rundum Fenster haben, Eingang links, Carport mit Schuppen links (Carport sollte ja avon Straße aus möglich sein .. klären! und noch Durchgang in den Garten, weil von rechts:
4m Abstand wg. dem Knick, hier kann ein zweiter Stellplatz ohne hintereinander/voreinander sein.
7,5 m Haus
1,8 m Wegeplatz, der sich nach hinten verbreitert ... da Haus an rechte Linie Grundstück und Carport an linker Linie Grundstück ausgerichtet.
3,5 cm Carport/Schuppen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2509 Themen mit insgesamt 87151 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
2Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback - Seite 637
4Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 429
6Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
7Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
8Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 533
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 865
10Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
11Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
12Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung - Seite 10125
13Grundriss Einfamilienhaus - Feedback erwünscht - Seite 648
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
16Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
17Carport mit massiven Schuppen 30
18Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
19Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
20Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
