Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
Bauenaberwie
Eine überdimensionierte Heizung nimmt halt mehr Strom als nötig auf. Ihr baut ein Energieeffizienz Haus und die Heizung ist ineffizient. Das ist doch murx. Könnt ihr den GU nicht ansprechen das ihr mal mit der Ausführenden Firma sprechen könnt? Ihr Regel das daily Business mit dem Bauleiter gehen aber Sachen ins Detail werden die einzelnen Gewerke direkt angesprochen. Damit fahren wir momentan sehr gut :)
Baranej
Eine größere modulierende Wärmepumpe läuft ja nicht 24/7 auf 100% durch, sondern wird entsprechend niedrig den Kompressor laufen lassen. Wenn es die Vorlauftemperatur übersteigt, dann wird entsprechend getaktet.
Unsere Arbeitszahl liegt beim Heizen aktuell bei 5,6-6,1 trotz Überdimensionierung...das kriegt man schon ans Laufen :)
X
xMisterDx
Gute Idee! Tue ich seit Monaten, verstehe mich persönlich auch mit dem Heizungsbauer besser, als mit dem Bauleiter oder GU-Vertreter. Aber was hilft es? Er kriegt die Heizung nicht ran...
Und da er ja eine Kooperation mit dem GU hat, wird er mir natürlich die Heizung schneller und billiger besorgen, weil ich ihm viele Folgeaufträge besor... ach nee, Moment... meine Empfehlung hilft dem Installateur gar nichts, er lebt vom GU...
Und wo nun eine überdimensionierte Heizung mehr Strom aufnimmt, als nötig???
Gerade bei Luft-Wasser-Wärmepumpe rät man dazu, lieber eine Nummer größer zu nehmen, als eine Nummer zu klein.
Alessandro
such mal nach "Bosch Planungstool Wärmepumpe" und gib deine Daten ein.
Zum Schluss kommt eine Leistungskennlinie.
Wenn du jetzt schaust, welche Minimalleistung die Wärmepumpe kann und die dann über die Gebäudekennlinie legst, ist sie überall dort wo sie über der Gebäudekennlinie liegt zu groß und taktet.
Eine größe Wärmepumpe kann nicht so weit runter modulieren wie eine große. Deshalb sollte man immer passend planen und auswählen.
Bezüglich Takten:
Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Wärmepumpe in der Übergangszeit 15x startet.
Wichtig ist alleine die MIndestlaufdauer wegen Ölrückführung, Schmierung, etc.
Selbst wenn sie in der kompletten Heizsaison 15x pro Tag taktet, hat sie eine zu erwartende Lebensdauer von über 50 Jahren!
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
6Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
7Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
9Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
10Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
11Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 858
12Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
13Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 773
14Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 12115
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 424
16Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1331439
18HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 986
19Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 98690
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
