Braucht man LAN Kabel in der Garage?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Stephan—
Ihr seid doch Auftraggeber oder?!
Was habt ihr denn für ein Knebelvertrag abgeschlossen? Was EL möchte oder nicht,... besteht auf das Leerrohr ohne Cat. Soll er ein Blindstopfen oder Korken drauf machen, wenn er Angst hat das die Luft durchpfeift. Seid bitte hartnäckig und lasst euch auch während des Baus nicht so an der Nase rumführen, tut mir jetzt bereits leid.
FrankChief
Wir haben ganz normalen Bauträger vertrag.
Alles was über den Standard hinaus geht muss mit den Partnern besprochen und als Sonderwunsch in Auftrag gegeben werden.
Die Preise wird das der Partner bzw der Elektriker selber bestimmen.
Wir müssen es jetzt so hinnehmen wie es ist
Nochmal meine Frage was ist eure Meinung und eure Erfahrungen.
Schafft der Accesspoint im Wohnzimmer den Garten 11x20m und die Garage mit WLAN (muss ja nicht extreme Geschwindigkeiten erreicht werden) oder sollte man sich die Option aufjedenfall offenhalten, an der Garage oder im Gartenhaus einen weitere Accesspoint setzen zu können?
Genauso ein LAN Kabel für die Wallbox zu haben
FrankChief
In die Garage muss kein Patchpanel
Das Patchpanel kommt in den Keller im Haus haben wir 4 Cat Duplex Dosen verbaut.
= 8er Patchpanel
Jetzt ist nur noch die Frage ob wir in der Garage noch Cat brauchen oder nicht
wenn ja bräuchten wir ein größeres Patchpanel das 12er
Evolith
Also unser Router steht im Hauswirtschaftsraum und muss einmal quer durch das Haus funken. also 15m durch das Haus und dann nochmal etwa 20m bis zur hintersten Grundstücksecke. Da wird es dann mau mit dem Empfang. Aber wir haben im Wohnzimmer auch keinen Verstärker. Damit kommen wir locker dann bis zum nächsten Nachbarn.
Zum Garagenkabel: Lass legen! 500€ sind ja noch zu verschmerzen, auch wenn es eine Frechheit ist. Übrigens kannst du auch bei einem Bauträger mit den Gewerken EL vereinbaren, um die Aufschläge bei den Preise in Grenzen zu halten. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Handwerker.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13506 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man LAN Kabel in der Garage?
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
3Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
4Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
5Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
6Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
11Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 423
12Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
13Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
16Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
18Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
19Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
20Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
