Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
4,90 Stern(e) 19 Votes
Reinhard84.2
Guten Morgen,
gerade habe ich von meinem Versorger enercity eine saftige Preiserhöhung ab August auf 15ct. kWh erhalten. Das ist wirklich knackig und ich denke es wird noch teurer.
Es ist schon ein krasses Gefühl, so schnell in eine versogungstechnische Steinzeit zurückgeworfen zu werden, wo man gucken muss, die Bude warm zu kriegen. Mir kommt es so vor, als habe man sich regierungsseitig vom Anspruch, es jedem zu ermöglichen, zumindest die Grundbedürfnisse adäquat zu befriedigen, verabschiedet.
Zentrale Versorgungsstrukturen ade, König ist derjenige, der im Neubau mit Solar und Wärmepumpe sitzt, die anderen sind gekniffen.
Welcome Back Kohleheizung :confused:
Frustrierte Grüße
Scout**
Ich habe letztes Jahr November noch einen 24-Monatsvertrag für garantierte 6,x Cent /KWh unterschrieben. War im Nachhinein fast eine Punktlandung gewesen.
Ob der Versorger das dann auch einhalten kann und muss ist natürlich ein anderes Thema.
Anderseits, du hast offenbar einen Neubau? Dann sonst könnte es deutlich schlimmer kommen als von 40 auf 100 Euro Verbrauchskosten. Denn wenn die Rechnung stattdessen von 150 auf 400 ginge...
In der Zeitung (Name darf ich nicht nennen. Heißt wie das Teil das über den waschbecken hängt und du jeden morgen reinschaust) steht ein Artikel, da hat ein Versorger Preise genannt. Es wird noch teurer und kein Ende ist in Sicht.
Deliverer
Das was Du suchst, wird es in einer Demokratie nicht geben. Zumindest nicht, solange so hart rechts gewählt wird...
Was Du jetzt machen kannst - und den ersten Schritt hast Du schon getan - Du informierst dich z.B. hier über die Möglichkeiten einer Umstellung auf Wärmepumpe. Das ging jetzt zwar etwas schneller, aber der Gaspreis wäre in den nächsten 15 Jahren sowieso notwendigerweise in diese Höhen geklettert, da wir irgendwann zwischen 2030 und 2040 gar kein Gas mehr verbrennen dürfen.
Wenn Du deinen Planungen frühzeitig (und mit Hilfe von uns) angehst, werden die Einsparungen größer sein, als die zusätzlichen Energiekosten der nächsten zwei Winter. Und bis dahin solltest Du es geschafft haben.
Deliverer
Ergänzung: Man kann in einem ersten Schritt auch mal ab jetzt den Gasverbrauch senken, OHNE Komforteinbußen zu erleiden.
Da wäre jetzt für den Sommer die Warmwasser-Erzeugung: Hier solltest Du darauf schauen, dass nur noch einmal am Tag (wenn es nicht reicht, eben zweimal) das Warmwasser erwärmt wird. Das verhindert häufiges Anspringen und senkt so die Verluste der Therme.
Für den Winter steht dann ein hydraulischer Abgleich an. Kann man nach zwei YT-Videos selber machen. Und wenn es eine Brennwerttherme ist, sind da schnell 20-30% Einsparung drin. Ziel ist ein möglichst taktarmer Dauerbetrieb der Therme auf minimaler Last. Nachtabsenkung ebenfalls ausprogrammieren und alle HK immer voll auf. Außerdem hilft dir der, die richtige Dimensionierung der kommenden Wärmepumpe richtig abschätzen zu können.
Zuletzt aktualisiert 31.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1830 Themen mit insgesamt 26789 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
1BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
2Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 318
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
8Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 278
9Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2101439
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 25149
13Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 342
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 436
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
16Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 314
18Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
19Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 220
20Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
