Carport Dach - Möglichkeiten - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Andre77
Hey,
ich habe zum Carport 6x PVC Trapezplatten bekommen, 2 sind unlängst durch einen Sturm umgeknickt. Carport noch nicht montiert, Platten lagen am Rand und waren eigentlich beschwert. Nun überlege ich wie ich verfahre. Es ist schwierig die gleiche Farbe nochmal zu finden (ausser beim Hersteller/Verkäufer) da passt dann aber das Verhältnis von Preis/Lieferkosten nicht. 2 Platten nachkaufen aber in klar, also durchsichtig. Diese dann entweder links und rechts am Rand und die anderen 4 in der Mitte, oder die beiden klaren in der Mitte, quasi wie ein Lichtstreifen, und links bzw. rechts je 2 vorhandene. Sieht sowas aus? Hat das eventuell jemand und könnte dazu Bilder liefern? :)
Oder 6 neue Platten in gleicher Farbe und eventuell auf anderes/stärkeres Material ausweichen. Die jetzigen Platten sind wohl 0,8mm stark.
Was ist eure Meinung dazu ?
Danke!
Im Forum Garage / Carport gibt es 594 Themen mit insgesamt 5995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport Dach - Möglichkeiten - Erfahrungen?
1Rigips Platten direkt streichen??? 11
2OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
3Bodenbelag für Carport - Spezielle Situation 17
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
8Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
9Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
10OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
11Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
12XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
13Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
14OSB Platten im Spitzdach 17
15Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
16Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
17Carport aus Aluminium - Seite 229
18Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
19Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
20Carport Abweichung vom Bauantrag 21
