Könne Leerrohre immer problemlos verlegt werden?
Pwnage619
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte
ich wollte mehrere Leerrohre legen lassen um später einiges Nachrüsten zu können.
Ich wollte vom Dach bis in den Keller 2 Leerrohre legen lassen
für: Photovoltaik
und Sat Kabel
Und ich wollte ein von Keller in die Garage legen lassen.
Ich wollte wissen ob man leerrohre immer unsichtbar verlegen lassen kann?
Und ich wollte fragen wie teuer so leerrohre sind (inkl. verlegen) pro lfd m
Kann man später Problemlos dann Kabel durch die Leerrohre ziehen?
RE-1407
Wir haben auch diverse Leerrohre verlegen lassen, diese werden überwiegend "unsichtbar" verlegt, aber zu den Kosten pro lfm kann ich dir noch nicht sagen. Später kannst du deine Pläne mittels Leerrohre verwirklichen, ohne die Wände aufreißen zu müssen.
Wichtig its, dass deine Planung vor dem Giesen des Fundamentes oder anderen Mauerwerksteilen mit dem entsprechenden Arbeitern (Elektriker)
besprochen/geplant wird.
K1300S
K1300S
Auch wenn es selbstverständlich erscheint: Der Elektriker muss dann natürlich auch darauf achten, dass minimale Biegeradien eingehalten werden und das Leerrohr nicht gequetscht wird etc. - sonst ist es nämlich Essig mit dem späterem Einziehen der gewünschten Leitungen.
Scout
Achte drauf dass bei Einbau ein Draht verlegt wird mit dem du später als Führungshilfe Kabel einziehen kannst. Biegeradien maximal machen lassen.
Und bei großen Strecken (mehr als 1 Etage) würde ich Stand heute eine Zwischendose machen so dass du die Kabel immer nur etagenweise einziehen musst. Da bietet sich bei einem Installationsschacht eine Revisionsklappe an unauffälliger Stelle an wo jeweils zwei Leerrohre zusammenkommen und die Kabel dann nacheinander durchgezogen werden.
Bei Verlegung im Estrich auf sog. Panzerrohr achten, das nicht zusammengedrückt werden und somit den Querschnitt effektiv erhalten kann.
Vielleicht solltest Du auch mal in Erwägung ziehen, mit Deinem GU ein Plauderstündchen für Deine Fragen abzumachen :D
kati1337
kati1337
Kosten kann dir hier vermutlich keiner sagen. Möglich sind Leerrohre grundsätzlich immer, aber ich würde mir nur welche Legen lassen wo ich auch konkret plane die später mal zu füllen.
Mir wurde bei der Planung noch die Warnung mitgegeben, dass sich in Leerrohren Kondensat bilden kann und es da zu Feuchteproblemen kommen könne. Genau hab' ich das aber nicht hinterfragt.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Könne Leerrohre immer problemlos verlegt werden?
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
2Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
3Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
5Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
8Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
12EDV Kabel und W-lan Router 43
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
19Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
20Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
