ᐅ Könne Leerrohre immer problemlos verlegt werden?
Erstellt am: 01.09.2021 15:27
Pwnage619 01.09.2021 15:27
wir haben eine Neubau Doppelhaushälfte
ich wollte mehrere Leerrohre legen lassen um später einiges Nachrüsten zu können.
Ich wollte vom Dach bis in den Keller 2 Leerrohre legen lassen
für: Photovoltaik
und Sat Kabel
Und ich wollte ein von Keller in die Garage legen lassen.
Ich wollte wissen ob man leerrohre immer unsichtbar verlegen lassen kann?
Und ich wollte fragen wie teuer so leerrohre sind (inkl. verlegen) pro lfd m
Kann man später Problemlos dann Kabel durch die Leerrohre ziehen?
RE-1407 01.09.2021 16:04
Wir haben auch diverse Leerrohre verlegen lassen, diese werden überwiegend "unsichtbar" verlegt, aber zu den Kosten pro lfm kann ich dir noch nicht sagen. Später kannst du deine Pläne mittels Leerrohre verwirklichen, ohne die Wände aufreißen zu müssen.
Wichtig its, dass deine Planung vor dem Giesen des Fundamentes oder anderen Mauerwerksteilen mit dem entsprechenden Arbeitern (Elektriker)
besprochen/geplant wird.
K1300S 01.09.2021 18:02
Auch wenn es selbstverständlich erscheint: Der Elektriker muss dann natürlich auch darauf achten, dass minimale Biegeradien eingehalten werden und das Leerrohr nicht gequetscht wird etc. - sonst ist es nämlich Essig mit dem späterem Einziehen der gewünschten Leitungen.
Scout 02.09.2021 13:26
Achte drauf dass bei Einbau ein Draht verlegt wird mit dem du später als Führungshilfe Kabel einziehen kannst. Biegeradien maximal machen lassen.
Und bei großen Strecken (mehr als 1 Etage) würde ich Stand heute eine Zwischendose machen so dass du die Kabel immer nur etagenweise einziehen musst. Da bietet sich bei einem Installationsschacht eine Revisionsklappe an unauffälliger Stelle an wo jeweils zwei Leerrohre zusammenkommen und die Kabel dann nacheinander durchgezogen werden.
Bei Verlegung im Estrich auf sog. Panzerrohr achten, das nicht zusammengedrückt werden und somit den Querschnitt effektiv erhalten kann.
ypg 03.09.2021 00:26
Vielleicht solltest Du auch mal in Erwägung ziehen, mit Deinem GU ein Plauderstündchen für Deine Fragen abzumachen 😀
kati1337 03.09.2021 11:14
Kosten kann dir hier vermutlich keiner sagen. Möglich sind Leerrohre grundsätzlich immer, aber ich würde mir nur welche Legen lassen wo ich auch konkret plane die später mal zu füllen.
Mir wurde bei der Planung noch die Warnung mitgegeben, dass sich in Leerrohren Kondensat bilden kann und es da zu Feuchteproblemen kommen könne. Genau hab' ich das aber nicht hinterfragt.
leerrohrekabelkellerunsichtbarelektrikerbiegeradien
