Elektroplanung Vor Ort Tipps und Warnungen
4,80 Stern(e) 13 Votes
rick2018
rick2018
Also für Photovoltaik solltest du zwei Rohre einplanen.
Zur Klingel auch ein Lan-Kabel ziehen.
Ebenso an die Stellen wo du eventuell mal Kameras installieren möchtest.
Accesspoint im Wohnzimmer, und jeweils in den Büros. Einer im OG würde zwar reichen aber dann nur mit 2,4Ghz und niedrigeren Übertragungsraten. Spare nich an der Lanverkabelung.
Das Lan im Technikraum kannst du natürlich selbst verlegen. Unbedingt dem Elektriker sagen dass du ein Patchfeld mit Keystone willst. Dazu noch ein Netzwerkschrank (nicht zu klein), Switch und Mehrfachsteckdose.
Tolentino
Tolentino
Man sieht es in der Bauleistungsbeschreibung nicht gleich, weil es nicht in der Auflistung der Räume steht, sondern im einleitenden Text, aber Doppel RJ45 ist schon in jedem Wohnraum enthalten.
Abgesehen von den zwei APs wüsste ich jetzt nicht, was ich noch an LAN bräuchte. An der Medienwand im Wohnzimmer würde ich eher dann nen Switch hängen für all die Geräte, verschwindet ja dann im Lowboard.
Wie groß die Rohre für Photovoltaik? Und was sage ich warum, weil der Elektriker ja gleich Kabel legen will...
rick2018
rick2018
Mach den Switch zentral und dafür mehrere Landosen im Wohnzimmer. Somit volle 1gbit und du musst nur einen Switch kaufen und managen.
2xdn40 für Photovoltaik (verschiedene Strings, Erdung, eventuell mal,Wetterstation/Windwächter...)
Vergesse nicht den Accesspoint für Terrasse/Garten.
T_im_Norden
Mein Elektriker hat auch Kabel vorverlegt.
Da wir bei unserem Haus keinen Leitungsschacht ins obere Stockwerk haben wäre Leerrohr auch nicht möglich gewesen.
Außenlampen, möchte deine Frau die momentan beliebten Up/Down draußen haben ? Dann brauchst du mehr Brennstellen.
Tolentino
Tolentino
Wir wollen nicht dass Haus beleuchten, sind da wenig eitel, sondern allenfalls die Wege und Plätze, die wir benutzen. Ich denke jetzt an Eingang, Stellplatz und Terrasse.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 827 Themen mit insgesamt 13601 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung Vor Ort Tipps und Warnungen
1Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage 14
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 14107
4LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk? - Seite 439
5CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 445
6Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
7WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
1016.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 460
11KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
12Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
13Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
16Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 281
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 2162
19Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
20Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
