Entscheidungshilfe bei der Wahl der Baufirma
4,80 Stern(e) 15 Votes
Pinkiponk
Vorteil von regional kann sein, dass die ggf. flexibler sind, du nicht deren Werbung mitfinanzierst und keine kleine Nummer bist. Und, dass sie die Gegebenheiten vor Ort kennen
Ein weiterer Vorteil ist, dass sie häufig die Bauämter kennen und wissen, was, unabhängig vom Bebauungsplan, vielleicht gerade noch so "durchgehen" könnte und was nicht.
exto1791
@TE löse mal deinen Knoten im Kopf, dass es ein Fertighaus sein muss, ansonsten macht die Diskussion hier wenig Sinn, das hast du ja selbst bereits festgestellt, allerdings hattest du dabei eine andere Ursache ausgemacht ("die anderen verstehen dich nicht"). Vielmehr bist es aber anscheinend du, der anstatt endlich mal nen Bauunternehmer im Nachbardorf zu besuchen hier x-fach fragst was an dem besser sein soll. Na wenn du der Meinung bist und bleibst, nichts gehe über Fertighaus dann baue doch einfach so, dann ist aber die Diskussion hier eben sinnlos. Dir wurden ja sogar Vorschläge zum googlen (!) gemacht...klapper mal Neubaugebiete ab und lies die Schilder die dort stecken.
Die Annahme, nur deine Auserwählten seien ansprechend und bauen "hochwertig" (die Rückfrage danach ist glaub immer noch unbeantwortet) ist eine spannende...wie kommst du denn darauf? Auch die Aussage "wahrscheinlich kann man mit keiner der Firmen sehr viel falsch machen?" halte ich für mindestens gewagt. Nimm doch die Tipps hier mal an.
Es hat auch einen Grund, wieso in den Neubaugebieten zu 80% regional gebaut wird...
Wie gesagt, wir waren zu Beginn auch total versteift auf überregionale Fertighausanbieter à la Weberhaus etc.
Gott sei Dank sind haben wir umgeschwenkt. Schon nach dem 1. Gespräch wusste ich, dass ich diese Fertighausschiene auf jeden Fall verlassen werde.
Wie gesagt, du kannst auch problemlos ein Fertighaus bauen, machen hier auch einige! Ist auch definitiv kein Fehler, nicht falsch verstehen!
Das Problem ist nur: @TE: Du weißt gar nicht was zu dir passt, weil du noch nicht alles ausprobiert hast. Lass dich einfach mal drauf ein
Nida35a
Nida35a
unser GU, Massiv, hat 2 Angebote gemacht, eins KfW55 und eins als extra Spalte KfW40,
der Unterschied waren Dämmung Dach, Bodenplatte, Wand und Kontrollierte-Wohnraumlüftung,
Preisdifferenz 12k€
Stefan001
zu 1.
Ja, da hast du recht - da stellt sich natürlich auch die Frage wie hoch der %-Anteil der WDVS Häuser auf dem Markt sind. Ich bezweifel, dass dies für den TE in Frage kommt... Dazu müsste man sich erstmal viel mehr beschäftigen, informieren und vergleichen. Somit bleibt es wohl in diesem Bereich eindeutig bei monolithisch und somit ist die Annahme meinerseits einfach zu 98% korrekt - wie gesagt, entweder wird heutzutage halt Ziegel oder Ytong verbaut, wenn ein Massivhaus gebaut wird. Außerdem liegst du im WDVS von den Kosten auch in einem ganz anderen Bereich...
Also wenn man in so absoluten Kategorien wie du sprichst sollten deine Fakten auch stimmen. Gib gerne eine Quelle zu den 98% an.
Mit 98% liegst du aber definitiv daneben. Ich habe leider keine Quellen, ich kenne bei mir in der Region keinen GU der monolithisch massiv baut. (Hier wird aber auch vermutlich um die 50-80% mit Klinker gebaut)
2.
Ja das will ich doch damit sagen? Natürlich rechnet sich eine Photovoltaik SOFORT energetisch, sowie umwelttechnisch, jedoch NICHT im Bezug auf die Anschaffungskosten. Somit kann ich die Anlage eventuell auch 5 Jahre später anschaffen zu einem geringeren Kaufpreis und eventuell mit neuen energetischen Standards? Somit stellt sich die Überlegung in solch einer Phase aktuell, in der das P/L-Verhältnis einer Photovoltaik auf dem Tiefpunkt ist, das Geld anderweitig zu besparen/anzulegen/auszugeben.
Und auch das ist absolut falsch. Natürlich rechnet sich eine Photovoltaikanlage NICHT SOFORT umwelttechnisch. Die Energie die für die Herstellung verbraucht wird ist immens. Das ist einfach nur quatsch.
exto1791
Ja denn beziehe die Klinker noch mit ein und du bist bei 98% - meine prozentualen Werte sollen einfach nur verdeutlichen, wie es heute "Gang und Gäbe" ist. Da ich den TE nicht so einschätze, dass er etwas "besonderes" machen möchte, macht es auch Sinn mMn solche Aussagen zu treffen. Soll natürlich mehr symbolisch dienen als wirklich eine Quelle die dies belegt :D
Man muss doch nicht immer alles so genau nehmen :p - letztlich will ich ja mit diesen Aussagen nur den TE darauf hinweisen, dass es durchaus Sinn macht, sich in diesem Bereich zu informieren.
Völlig richtig mit der Photovoltaik und somit auch grundsätzlich nochmal ein Argument, dass nicht unbedingt für die Photovoltaik spricht.
miho
Das "immens" ist in etwa 2 Jahren wieder drin bei einer Laufzeit von 25 bis 30 Jahren. Rechnerisch in die Gewinnzone kommt die Anlage nach 8 bis 10 Jahren, wenn sie keinen Speicher hat.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 519 Themen mit insgesamt 11994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entscheidungshilfe bei der Wahl der Baufirma
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
