Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche
exto1791
wir sind aktuell in der Planungsphase/Entscheidungsphase und müssen uns für ein Unternehmen entscheiden.
Nun zum Thema: Luft-Wasser-Wärmepumpe
Leider sind die Generalunternehmen nicht genügend sensibilisiert und können hier kaum Detailfragen beantworten. Ich werde mich auch demnächst mit einem Heizungsinstallateur zusammen setzen und mich diesbezüglich beraten lassen.
Nichtsdestotrotz haben die beiden Unternehmen 2 unterschiedliche Modelle im Angebot inbegriffen. Für einen Vergleich stellt sich für mich natürlich die Fragen:
1. Sind beide Luft-Wasser-Wärmepumpe BAFA förderfähig?
2. Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für unser Einfamilienhaus grundsätzlich besser geeignet?
3. Welcher Wertansatz der Pumpen ist höher anzusetzen, da ich natürlich beide Angebote auf den selben Stand bringen muss.
Mir wurden folgende Modelle angeboten:
Viessmann Vitocal 200-S und dies Viessmann Vitocal 300-A (AWO-AC 301.B)
Bin über jegliche Infos dankbar!!
face26
face26
1. Kann man so nicht beantworten, muss man für jedes Modell individuell ausrechnen. Such mal im Netz nach Jahresarbeitszahl-Rechner BAFA-Förerung.
2. Kann man so nicht beantworten, da keine Werte über Dein Haus bekannt sind und es unterschiedliche Leistungsmodelle/Ausführungen gibt. Es liegt aber ein wenig "Überdimensionierung" in der Luft
3. Was verstehst Du mit Wertansatz? Was man sagen kann, dass es zwei unterschiedlich Varianten sind. Einmal Split einmal Monoblock. Recherchiere mal den Unterschied.
Gibt es denn schon eine raumweise Heizlastberechnung, sonst ist das Angebot eh für die Tonne und mehr eine Schätzung.
exto1791
Zu 2. heißt die Antwort vermutlich: Kommt drauf an
Es wurde noch keine Heizlast o.ä. ausgerechnet, daher handelt es sich hierbei definitv um eine Schätzung.
Daher die Frage, ob eventuell der Preisunterschied der beiden Pumpen schon ermittelt werden kann?
Ich vermute stark, dass die 300-A schon grundsätzlich teurer ist als die 200-S. Somit ist der Wertansatz für die Luft-Wasser-Wärmepumpe beim Unternehmen x höher als beim Unternehmen y.
Wie wird eine Heizlast ermittelt? Kann dies anhand des Grundrisses gemacht werden?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche
1Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage - Seite 341
2Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 322
3Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? - Seite 215
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
9Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
10Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis - Seite 332
11BAFA Förderung Tipps - Seite 538
12KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 757
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 20510
15Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 478
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 422
18Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
19BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
20BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
