Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich?
4,80 Stern(e) 6 Votes
netzplan
wir lassen derzeit einen Anbau an das bestehende Gebäude realisieren. Der Anbau ist unterkellert und soll ebenso als Wohnraum dienen. Die Unterkellerte Bereich ist weitestgehend (ausgenommen vielleicht 50-70cm) unter dem Erdreich.
Vorgesehen sind Noppenbahn, 12cm Perimeterdämmung und 24cm WU-Beton mit Doppelbewehrung. (Vor-Ort geschalt und gegossen). Eine Drainage ist auch vorgesehen. Laut dem Bauunternehmen und dem Architekten wären die Leerrohre und Leerdosen kein Problem.
Sollte ich zur Sicherheit trotzdem von den Dosen und Rohren absehen bzw. auf eine weitere Schutzschicht von außen bestehen? Wäre hier eine Bitumenschicht ggf. hilfreich?
Viele Grüße
Bookstar
Wie soll das überhaupt funktionieren? Du hast doch die Schalung wo willst du da Leerrohre verlegen? Und nachträglich ist eine Riesen Arbeit, du hättest aber 4 cm Luft. Da 20cm ausreichen.
netzplan
Zur Sicherheit wofür oder wogegen?
Um Wassereindringen von außen, bzw. vom Erdreich zu vermeiden. (Wobei wir trotzdem eine Drainage haben.
Gut, diese tiefen Kombidosen gehen dann nicht, die 6cm tief sind.
Würdet ihr trotzdem empfehlen, eine Außenwand aus WU-Beton von außen noch mal zu beschichten, Bsp. Bitumen oder wäre das extra bei WU-Beton kontraproduktiv?
(Es kommt ja noch Perimeterdämmung darauf)
Scout
Minimal ausgeführten (ich glaube um die 25 cm sind das) WU-Beton anschlitzen ist heikel. Du kannst entweder den WU-Beton um die geplante Dosentiefe dicker machen musst dann aber mit den Flüchen des Elektrikers leben, der da Schlitze stemmen darf.
Oder du machst an den Außenwänden eine Installationsebene aus Trockenbau, in diese kommen dann die Dosen rein. Kosten verursachen beide Methoden. Alles andere aber gefährdet die Wasserundurchlässigkeit der Wand.
PS: Eine preiswerte Alternative wären noch Sockelleisten mit Aufsatzdosen. Oder du verzichtest an den Außenwänden komplett auf Dosen und Leitungen bzw. verlegst nur eine Mischung aus Aufputz und Sockelleisten.
world-e
Oder man bringt innen noch ca. 4cm Styrodurplatten an und lässt diese dann verputzen. Da kann man dann auch die Elektroinstallation unterbringen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich?
1Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
2Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
3WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 335
4Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
5Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
6Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? - Seite 433
7Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
8Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 16120
9Fundament für Anbau: Richtig so, Erfahrungen? 12
10Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 1063
11Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
12Gartenmauer 105m² bis 2,5m Höhe als Einfriedung - Welches System? - Seite 335
13Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
14Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
15Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
16Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
17Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
18Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
19Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
20Fliesen auf Beton entfernen 16
