Geschirrspülerfronten
Leuchte_4301
Es müsste ja auch gehen, wenn man Verbindungsschienen benutzt und in gleicher Stärke etwas unter die 4 Halter legt.
Am besten wäre es die Fronten zu verstiften bzw. verstiften zu lassen.
Leider kann man keine Unterlegplatten verwenden, da beim öffnen die Front unten gegen den Geschirrspüler stoßen wird. Da ist wirklich nur sehr wenig Platz.
Das mit dem verstiften dürfte funktionieren. Allerdings sollte man da sehr sauber und passgenau arbeiten. Auch weil der Einbau nicht sehr viel Toleranz zulässt. Ohne Fachwerkzeug halte ich das für sehr schwierig.
Coletrickle_7808
Werde dann aus praktischen Gründen eine einfache Front nehmen. Dennoch wundert es mich, dass bei Ikea einfach keine Fronten mehr zum Auswählen sind. Seltsam. Man kann nur noch bei dem Reiter Türen passende Türen für den Geschirrspüler wählen. Vorher gab es je extra Geschirrspüler Fronten.
Leuchte_4301
Schau mal ins Produkt-PDF auf Seite 75. Im Grunde gibt es keine speziellen Fronten mehr. Das sind normale Schubladenblenden die nur um zusätzlichen Befestigungssätze ergänzt werden.
Coletrickle_7808
Danke...werde jetzt aber wirklich eine einzelne Front nehmen. Wird sind so kompliziert. Gibt es noch etwas zu beachten beim Thema Geschirrspüler, ist ein XXL und hat Varioscharniere, steht auch zwischen 2. Korpussen.
Schraube1986
ich bin zur Zeit am Aufbau einer neuen Metod Küche.
Die Hängekästen sind schon dran.
Ich hätte gerne meinen 3 Jahre alten Geschirrspüler Siemens SN65T090EU in die neue Küche eingebaut.
Leider gibt es jetzt ein Problem.
Möglichkeit 1:
Als ich die Küche geplant hatte, war das Gleitscharnier BEHJÄLPIG noch erhältlich.
Weiß jemand von euch, ob und wann es wieder lieferbar sein wird oder ob es Alternativen von anderen Anbietern gibt?
Möglichkeit 2:
Mein Geschirrspüler ist für einen Sockel von mindestens 9cm ausgelegt .... die Ikea Sokelleist hat allerdings eine Höhe von 8cm.
Somit würde mir sonst nur die Option bleiben den Geschirrspüler ganz runter zu schrauben, die Unterkästen 1cm höher zu montieren, sodass über der Sockelblende 1cm Freiraum ist.
Meint ihr, dass man diesen Freiraum von oben her schon sieht oder fällt euch noch eine andere Möglichkeit ein?
Danke und Grüße
Schrauber
I
IKEA-Experte
Hallo, die 90 mm sind keine Mindestsockelhöhe. Das Gerät ist mindestens 815 mm hoch, die Front darf maximal 725 mm hoch sein. Daraus ergibt sich bei maximaler Front eine Mindestabstand von 90 mm zwischen Boden und Front.
Behjälplig gibt es nicht mehr und soweit ich weiß, wird es auch kein Ersatz geben. Letzte Woche sah ich bei IKEA Frankfurt noch eins in der Fundgrube, das dort auch schon zwei Wochen zuvor herumlag. Auf jeden Fall sollte man sich in der Fundgrube umsehen und beim Kundenservice nachfragen.
Aber was macht man, wenn man keins mehr auftreiben kann?
1. Neue Spülmaschine kaufen.
2. 60 cm 20 cm Front mit ERSÄTTARE verwenden.
3. Mit einer kleineren Front leben.
4. Sich selbst etwas ähnliches wie BEHJÄLPLIG basteln.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Geschirrspülerfronten
1IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens - Seite 325
2Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
3Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
4Feedback zur Ikea-Küche - Seite 8167
5Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen - Seite 210
6Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
7Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
8Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
9Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
10IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 229
11Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
12IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit 11
13Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung 69
14Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
15Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 322
16Probleme mit BEHJÄLPLIG 10
17Erste IKEA Küchenplanung und einige Fragen (Fremdgeräte) 16
18Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
19Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
20IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 318
