2016 KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten (U-Werte)
4,30 Stern(e) 3 Votes
cumpa
AUf dem ersten blick ist alles drin was sein muss. Wir sind fast in der selben Situation, allerdings ging der GU davon aus daß wir nach KFW 55 Energieeinsparverordnung 2014 bauen. Nun sollen angeblich die Mindestanforderungen verschärft worden sein wo es sein kann dass die vertraglich festgehaltenen Bauleistung zum erreichen von Niveau 55 nicht reichen. Auch wir wollen Antrag nach dem 01.04.16 stellen um an die höhere/bessere Förderung zu kommen.
Lasse es gerade überprüfen..................
Bauexperte
.... allerdings ging der GU davon aus daß wir nach KFW 55 Energieeinsparverordnung 2014 bauen. Nun sollen angeblich die Mindestanforderungen verschärft worden sein wo es sein kann dass die vertraglich festgehaltenen Bauleistung zum erreichen von Niveau 55 nicht reichen.
Dann soll sich Dein GU mal "kluch machen", denn bei "alt KfW 55" zu "neu KfW 55" hat sich kaum etwas geändert; bei Wärmeerzeuger Wärmepumpe. Ich bin im 1. step auch aufgesessen, so daß ich unterstellte, die Anforderungen, nach KfW 55 bauen zu wollen, wären wesentlich verschärft worden. Dem ist nicht so, ich hatte verpeilt, daß der Primärenergiefaktor Strom gesenkt wurde; daher entspricht "alt Kfw 70" in etwa der aktuellen Energieeinsparverordnung. Damit bleiben die Mehraufwendungen - von Energieeinsparverordnung auf KfW 55, die Förderung nach KfW 55 in Anspruch nehmen zu wollen, in etwa gleich. Das sollte Dir aber Dein Energieberater verständlich erklären und bestätigen können.
Änderungen der Energieeinsparverordnung
Die Energieeinsparverordnung hat sich sich zum 01.01.2016 geändert. Ab dann können Bauanträge nur noch für Häuser gem. der Energieeinsparverordnung 2016 gestellt werden. Es gibt im Wesentlichen 2 entscheidende Änderungen von 2014 auf 2016:
  • Der Primärenergiebedarf muss um 25 % besser sein
  • Der Primärenergiefaktor für Strom wird von 2,4 auf 1,8 (25 %) gesenkt.
Das Referenzhaus (Festlegung der U-Werte für die Gebäudehülle) bleibt unverändert. Für ein Haus mit Wärmepumpe heben sich die Veränderungen also gegenseitig auf. Ein Haus mit Gasbrennwerttherme und Solar muss die 25 % an anderer Stelle einsparen.
Änderungen der KfW
Bis zum 31.03.2016 kann man die alten Förderbedingungen (KfW 70 ) nutzen und beantragen. Ab dem 01.04.2016 können nur die neuen Darlehen beantragt werden. Die grundsätzlichen Bedingungen für die Darlehen 55 und 40 bleiben gleich. Hinzu kommt das KfW 40+ Haus, bei dem eine Photovoltaikanlage und ein Stromspeicher berücksichtigt werden muss. Die KfW-Darlehen beziehen sich auf die zum Bauantrag geltenden Energieeinsparverordnung. Also für Bauvorhaben bis zum 31.12.2015 auf die Energieeinsparverordnung 2014 und ab dem 01.01.2016 auf die Energieeinsparverordnung 2016.
Bei Häusern, die mit Strom beheizt werden (also Wärmepumpen) ist es aus dem vorgenannten unerheblich, ob der Bauantrag 2015 oder 2016 gestellt wird. Bei Häusern, die KfW 70 mit Gasbrennwerttherme, Solar und Lüftungsanlage erreichen sollen, wird es eher nicht funktionieren, wenn nach dem 31.12.2015 erst Bauantrag gestellt wurde; es muss im Einzelfall geprüft werden. Für die anderen Fälle kann KfW 70 bis zum 31.03.2016 unabhängig von der Einreichung des Bauantrags beantragt werden.
Konsequenzen noch mal in Kürze:
Vergleichstafel: Heiztechnik mit Status bis 2016 (Gasbrennwert, Solar, Lüftung, Wärmepumpe)
Grüße, Bauexperte
MarcWen
MarcWen
Bauexperte kannst du pls auch etwas zu meiner Frage informieren? Oder kann man das pauschal so nicht beantworten. Mich würde einfach mal interessieren, wie groß der Sprung von 55 auf 40 ist. Bei 3 WEH sind das ja sofort 15.000 Euro, die man erlassen bekommt und ggf. noch andere Fördertöpfe Abzweigen könnte. Oder sollte ich mich von dem Gedanken gleich wieder verabschieden und es bei KfW 55 belassen?
Bauexperte
Eher schwierig, da jedes Einfamilienhaus berechnet werden muß, ein zuverlässiges Angebot zu erstellen; ein 3-FH erst recht.
*Ich* würde ja noch nicht mal nach KfW 55 bauen wollen; bist Du sicher, daß ich die richtige Adressatin Deiner Überlegungen bin ?
Ich habe aktuell einen Bungalow als Zweifamilienhaus mit 280 qm GF wie 92 qm GF Teilkeller auf dem Schreibtisch liegen; dazu habe ich bei unserem Fachplaner ein Angebot eingeholt, KfW 40+ zu erzielen. Folgende Info wurde retourniert:
Solarstromanlage mit einer Leistung von 9,54 kWp
Module: Canadiann Solarmodul CS6P – 265P polykristallin, Herstellergarantie: 10 Jahre, 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
Wechselrichter: Energiespeichersystem ALPHA.ESS STORION-S5 (10 Jahre)
SMA SB 3000 TL-21 (5 Jahre)
Trägersystem: Rapidsol aus Edelstahl und Aluminium, zweilagiger Aufbau; Herstellergarantie: 5 Jahre
Zum Gesamtpreis von € 23.840,00 incl. Montage bei optimaler Südausrichtung.
Ob Du ebenfalls eine Autarkie von bis zu 70% anstreben willst oder nicht, diese Frage kannst nur Du beantworten
Grüße, Bauexperte
Bauhaus
Hallo Bauexperte,
lese ich Deine Grafik richtig, dass die Kombination mit Gas+Solar seit 2016 überhaupt nicht mehr zulaesig ist? Danke
Zuletzt aktualisiert 29.09.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1042 Themen mit insgesamt 7857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 2016 KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten (U-Werte)
1KfW-Förderung für 2 Familienhaus - Seite 326
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
3Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
4Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 - Seite 213
5Erdwärme oder Gasbrennwerttherme? - Seite 552
6KFW 70 Förderung noch 2015 - Seite 324
7Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
8KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 342
9Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
11Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? - Seite 324
12KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
13Kfw 40 Plus Förderung - Verbot Einspeisungsvergütung? - Seite 221
14KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 651239
15Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
16Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 328
17Neue KfW-Bedingungen ab 04/2016 - Seite 474
18Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 438
