3x Pufferspeicher - Anzahl Wärmetauscher & Brauchwasser?
Jansepp
ich habe bitte folgende Frage und hoffe auf Rat:
Ich möchten einen Viessmann Verticell 340M (750L) mit zwei Pufferspeichern koppeln.
Der Verticell hat einen Solarwärmetauscher. Hierfür stehen 6 Paneele mit insgesamt ca. 12qm zur Verfügung.
Ferner hat der Speicher innen einen Edelstahl Spirale zur Erwärmung von 40 Litern Brauchwasser.
Ich habe nun bitte folgende 2 Fragen:
1. Mir erscheinen 40 Liter Brauchwasser für einen 5 Personen Haushalt zu knapp bemessen? Sollte ich hier noch einen extra Brauchwasserspeicher mit ca. 150 - 300 Liter anschließen? Also so dass das Wasser in der Spirale (im großen Puffer) erwärmt wird und sich im kleineren Brauchwasserspeicher sammelt?
2. Müssen die anderen beide Puffer einen Wärmetauscher haben? Ich denke nicht oder hat der Wärmetauscher im Viessmann hier eine Beschränkung und packt die Power aus allen Solarthermie Paneelen nicht?
Vielen Dank und viele Grüsse
BobRoss
Das angedachte Setup ist auf den ersten Blick eher ungewöhnlich, hier wären etwas mehr Hintergrundinfos hilfreich, dann würde es sicher auch mehr Antworten geben.
Grundsätzlich funktioniert die Warmwasserbereitung in einem Pufferspeicher mit Edelstahlwendel im Durchlaufprinzip. Die 40L beziehen sich daher vermutlich "nur" auf das Fassungsvolumen der Edelstahlwendel. Daraus kann aber nicht direkt die Warmwasserleistung erschlossen werden. Parameter dafür sind das Fassungsvermögen des Pufferspeichers (750L) und die Systemtemperatur des Heizwassers im Winter ohne solare Einträge.
Die Effizienz der Solarthernie wird von der Art der Verschaltung der drei geplanten Pufferspeicher beeinflusst. Warum wird statt 3 Pufferspeicher nicht ein größerer Pufferspeicher installiert? Warum überhaupt 3? Ist das Ziel, die solaren Einträge über einen längeren Zeitraum zu speichern? Quasi um sich im Frühjahr ohne Heizungsanschaltung nur mit Solarthermie über einen Schlechtwettertag zu retten? Falls ja, sollten die Pufferspeicher sehr groß dimensioniert werden.
Jansepp
Hallo, da der primäre Energieträger Holz ist, braucht es für unser Haus etwa 2100 Liter. Aufgrund der vorhandenen Raumhöhe ist es nicht möglich einen oder zwei sehr große Speicher zu installieren sondenr es muss auf 3 Speicher mit je 750 Liter gesplittet werden.
BobRoss
Danke für die Zusatzinfo. Bei Holz wird die Systemtemperatur im Puffer in Trennspeicher-Konfiguration vermutlich im Bereich ~65 Grad liegen, somit ergibt sich aus meiner Sicht eine ausreichende Warmwasser-Leistung für 5 Personen. Einen zusätzlichen Brauchwasserspeicher würde ich auf keinen Fall machen. Nur entweder oder, oder die dritte Variante: Frischwasserstation über Wärmetauscher.
Die 3 Pufferspeicher können seriell oder parallel verschaltet werden. Eine denkbare Konstellation wäre die folgende: nur der eine Pufferspeicher hat einen Solar-Wärmetauscher, die beiden Zusatzpuffer werden über Parallelschaltung angebunden. Parallel bedeutet, man verbindet die Heizwasser-Volumina der drei Puffer auf möglichst vielen verschiedenen Schichtebenen miteinander. Je mehr Verbindungen, umso besser und schneller können sich die Temperaturnieveaus über die verschiedenen Puffer hinweg angleichen. Wünschenswert ist eine möglichst optimale Schichtung der Termperaturnieveaus. Weitere Erläuterungen zum Thema finden sich zB im web unter "Bosy Kaskadenschaltung Reihenschaltung".
Offenbar hat der vitocell 750 Pufferspeicher nur insgesamt 4 Anschlüsse auf verschiedenen Höhen - ein wenig mehr wäre besser, und im Idealfall haben die zwei zusätzlichen Puffer die gleichen Anschlüsse auf den gleichen Höhenniveaus. Mir würde dieser Punkt etwas Sorge bereiten und ich würde nach einem Puffer mit mehr Anschlüssen Ausschau halten. Im schlimmsten Fall spielen die Zusatzpuffer "nur so halb" mit. Daher wäre mir ein Speicher evtl. in Sonderform mit nur 1500L lieber als 2250L auf drei Puffer verteilt. Falls alle 3 Puffer einen Solar-Wärmetauscher bekommen, erhöht das den solaren Ertrag und würde für eine gleichmäßigere Schichtung sorgen. Aber natürlich kostet es auch etwas mehr.
Jansepp
Ich danke Dir für Deine Antwort. Optimal wäre es also wenn ich 3x den exakt gleichen Speicher hätte, da dann Anschlüsse alle auf identischer Höher sind und ich auch insgesamt 3 Solar Wärmetauscher hätte. Richtig?
BobRoss
ja richtig. Dann herrschen in allen 3 Pufferspeichern gleichestmögliche Temperaturverhältnisse.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3x Pufferspeicher - Anzahl Wärmetauscher & Brauchwasser?
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 - Seite 221
2Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer - Seite 210
3Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? - Seite 210
4Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? - Seite 211
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
6Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
7Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
8Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
9Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? - Seite 318
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
11Duschen Pufferspeicher - Seite 215
12Wie funktioniert meine Heizungsanlage mit Solarthermie? - Seite 242
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 23311
16Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 422
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Erfahrungen mit Gasthermen, welches Fabrikat etc 11
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 319
