Parkett unter dem Bürostuhl heller. Kann Parkett abreiben?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Star_trek300
Guten Tag,
ich nutze meinen Bürostuhl sehr viel auf dem Parkett. Ich habe keine Kratzer auf dem Boden, das Parkett ist jedoch an dieser Stelle heller als normal geworden. Evtl. Abreibungen? Kann man da etwas dagegen machen?
Ich wusste nicht, dass Bürostühle auf einer Bodenunterlage stehen sollten, um den Parkett zu schonen.
Grüße
Jaden Hoch
Scout**
Erstens kommt es auf die Rollen am Stuhl an. Und zweitens wirst du ein Farböl auf dem Parkettboden haben, das du mit den Rollen langsam anträgst. Frag den Hersteller, welches Öl verwendet wurde und trag mit einem Lappen gaanz dünn was nach.
werwurm
Wenn man Stühle ständig hin und her schiebt, bleiben Spuren auf Böden. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch zu Konflikten führen, insbesondere wenn man ein Mietobjekt nutzt. Abhilfe könnten da Stuhlsocken sein. Stuhlsocken sind einfache, aber äusserst effektive Möglichkeiten, Kratzer und Spuren auf Böden zu verhindern. Und sie reduzieren auch noch lästige Geräusche. Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
kati1337
kati1337
Stuhlsocken... bei einem Bürostuhl? ....
Wir haben jetzt auf die XeloTech gewechselt, das sind solche gummi Skaterrollen. Auch wegen dem Parkett.
Ob das langfristig was taugt muss sich zeigen. Momentan nervt es mich nur, weil die so leichtgängig sind, dass ich dauernd gegen meinen Willen irgendwo hin rolle.
X
xMisterDx
Eigentum oder Mietwohnung? Beim Eigentum würd ich mir sagen "ist halt so"?
Man legt sich ja kein Parkett, um es für den Bürostuhl dann mit billigem Plastik, alias Bodenschutz, abzudecken...
Verschleißfreie Bewegung gibt es nicht. Gerade beim Bürostuhl ohnehin nicht, weil die Rollen beim umherfahren ja unter Last stehen. Das trägt über die Zeit halt Ölfilm und/oder auch Material ab.
Buchsbaum
Wie alt ist das Parkett und welches Holz?
Grundsätzlich hat es nur bedingt mit dem Stuhl zu tun. Parkett dunkelt durch UV Licht sehr nach. Holzabhängig natürlich.
Im Laufe der Zeit dunkelt es gleichmäßig nach, bis auf die Stellen wo kein Licht hinkommt bzw. wo der UV Eintrag gefiltert wird.
Daher kann es sein, dass es auch helle Stellen wie unter Tischen, Schränken Trittschutz und ähnlichen gibt.
Ich habe im ganzen Haus Doussie Holz Parkett, das hat von sehr nachgedunkelt. Hat bis 6 Monate angedauert. Unter dem Bett im Schlafzimmer ist es auch noch sichtbar heller. Aber es ist eben ein Naturprodukt.
Im Forum Parkett gibt es 298 Themen mit insgesamt 2928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkett unter dem Bürostuhl heller. Kann Parkett abreiben?
1Übergang von Parkett auf Fliesen 15
2Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
3Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
4Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
5Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen - Seite 326
6Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
7Vinylboden Kratzer! Gibt es Möglichkeiten sowas zu entfernen? - Seite 422
8Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen - Seite 210
9Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
10Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? - Seite 536
11Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? - Seite 318
12Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
13Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
14Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? - Seite 324
15Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? - Seite 348
16Teppich, Laminat oder Parkett? 10
17Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
18Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 1079
19Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
