Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf
5,00 Stern(e) 5 Votes
Deitecher
wir habe die Baujahr 2019 Trinkwasser-Wärmepumpe T300 von Proxon.
Da ich für unsere Einliegerwohnung eine möglichst genauen Nebenkostenabrechnung den Strombedarf brauche (und generell finde ich das auch interessant für unsere Hauptwohnung) hier meine Daten aus dem Datenblatt vom T300:
Heizstab: 1,5 KW
cop: 2,95 (Entnahmezyklus)
Heizleistung Wärmepumpe: 1,8 KW (Aufheizzyklus)
Bereitschaftsverlust: 2 W/h
Leistungsaufnahme: 0,43 kW
Leistungsaufnahme: 1,5 kW (Heizstab 230 V/50 Hz)
Fassungsvermögen: 300 L
Annahmen:
1) Dauer zum erhitzen von 300 L Wasser: keine Ahnung?!
2) Wir haben noch Photovoltaik und Stromspeicher, diesen lasser wir jetzt mal weg.
3) bei 2 Fällen. Einmal im Sommer: Außentemp: 21 Grad und einmal im Winter bei 0 Grad
4) T300 bietet noch die Boost Funktion für schnelles Aufheizen (mit 9 KW), das würde ich hier jetzt auch mal weglasse :)
Meine Fragen sind hier:
Wie wird hier jetzt gerechnet?
Nehmen wir an: Strompreis: 31 Cent / kWh
Wir haben eine Warmwasseruhr an der Einliegerwohnung, die nach M3 Warmwasser geht.
Wieviel € muss ich zusätzlich zum Kaltwasser für die Erhitzung Warmwasser für die Nebenkostenabrechnung annehmen.
Bin schonmal gespannt auf die Beiträge.
MFG
deitecher
KarstenausNRW
Sorry, egal was Du machst, das wird nix.
Der Mieter kann Dir jede "Annahme" um die Ohren hauen und zurecht die Zahlung verweigern. Er benötigt einen Nachweis für den Stromverbrauch.
Du kannst ihm insofern auch keinen Strom in Rechnung stellen - mach die Nebenkostenabrechnung ohne Strom. Verbuch dieses Jahr als Lehrjahr und pass den Mietvertrag in Absprache mit dem Mieter an (Pauschalierung Warmwasserkosten).
Deitecher
ist das wirklich so kompliziert. Ich muss doch ausrechnen können, wieviel es kostet 300 L Wasser mit der Trinkwasser Wärmepumpe von Proxon (T300) zu erhitzen?
KarstenausNRW
Du kannst eine Menge berechnen. Wie oft von welcher Start-Temperatur auf welche Endtemperatur? Mit oder ohne Stab - muss ja korrekt sein? Photovoltaik-Strom dabei?
==> Gut gemeinter Rat. Lass es sein. Es wird a) sowieso falsch sein und b) juristisch einfach falsch für eine Abrechnung. Als Mieter bezahle ich den Posten einfach nicht. Du kannst keine Schätzungen angeben - und mehr bekommst Du nicht hin. Da gehört ein Stromzähler fürs nächste Jahr dran. Einfach einen billigen 15€ Zwischenzähler.
RotorMotor
Ja, es ist schon recht kompliziert.
Es hängt zum Beispiel von der eingestellten Temperatur, der Außentemperatur, usw. ab.
Schätzungen kann man sicherlich anstellen. 300l von 20Grad auf 45Grad zu erwärmen braucht zum Beispiel ca. 9kWh.
Bei einem COP von 3 wären das dann eben ca. 3kWh Strom.
Bei einem Liter dann Schätzungsweise 0,0032€.
Natürlich sehr grob und bitte nochmal selber nachrechnen.
Wie löst denn ein Stromzähler das Problem bei einer geminsam genutzten Pumpe?
Deitecher
danke für eure Inputs und die Schätzung des Strombedarfs.
Wie soll ich dann das Warmwasser abrechnen in der Einliegerwohnung, wenn die Schätzung nicht eindeutig ist/ juristisch haltbar?
Ich habe lediglich einen Warmwasserzähler in m3. Wie kann ich mit dieser Angabe das Warmwasser dann abrechnen?
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf
1Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
2Inbetriebnahme Zimmermann Proxon - Tipps 11
3Proxon FWT2 brummt im Heizbetrieb Erfahrungen? - Seite 645
4Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
5Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe - Seite 217
6Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom - Seite 320
7Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 754
8Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
9Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
10Neubau mit Proxon Luft Luft Wärmepumpe 10
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
14Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
15Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 857
16Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2101439
17Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung - Seite 316
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 210
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
