Neue Pumpe an Zisterne anschließen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Fritsch
wir haben zu unserem Neubau auch eine Zisterne aus Beton mit in den Garten bauen lassen (ca. 6000l, 2m tief) für die ich jetzt noch eine Pumpe suche und anschließen möchte.
Die Zisterne ist über einen Wasserschlauch direkt an den Außenwasserhahn verbunden. Der Schlauch ist sehr starr (Innendurchmesser 32mm, Außendurchmesser 40mm), ist der gleiche der auch für den Hauptwasseranschluss verwendet wurde.
Jetzt hätte ich zwei Fragen, welche Pumpe könnte man hierzu empfehlen und wie lässt sich der Wasserschlauch am besten an die Pumpe anschließen?
Wenn ich nach meiner aktuellen Recherche gehe, brauche ich eine Tauchdruckpumpe mit Automatikfunktion. Mein aktueller Favorit wäre die Einhell GE-PP 1100 N-A, aber auch auf die DAB Divertron 1200 M und die Gardena 6000/5 automatic bin ich gestoßen. Welche würdet ihr mir empfehlen oder eine ganz andere?
Zum Thema "Anschließen" würde ich aktuelle eine Schlauchtülle mit 32mm nehmen und diese mit Schlauchschellen nochmal befestigen. Hält das auch bei festen, starren Schläuchen oder gibt es besser Möglichkeiten ein Außengewinde an den Schlauch zu montieren? Anbei auch mal ein Bild von dem Schlauch:
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1439 Themen mit insgesamt 20281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Pumpe an Zisterne anschließen
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Empfehlung gesucht: Akku-Gartengeräte (System) 37
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
4Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
5Zisterne trotz Regen immer leer 14
6Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? 69
7Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
8WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
9Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
10Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
11Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
12Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
13Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
14Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
15Zisterne im Garten / Einfahrt 36
16Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
17Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
18Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
