Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Piotr1981
Hallo Ihr Lieben,
der Rohbau ist fertig - es fehlen noch Fenster, haben aber Lieferzeit.
In der Zwischenzeit würde ich gerne die obere Geschossdecke (Beton) dämmen und mit OSB Platten belegen.
Fakten:
- 2 geschossig
- obere Geschossdecke aus Beton - 20 cm
- laut Energieeinsparverordnung-Nachweis für KFW 55 muss die Decke mit Polystyrol 18cm gedämmt werden
- Dachgeschoss wird nicht begehbar, lediglich Lagerraum
- Die Pfetten liegen direkt auf der Betondecke
- Das Dach wird nicht gedämmt, dafür eben der Boden.
Fragen:
1) welche Vorarbeiten am Beton muss ich noch machen bevor ich anfange mit den Arbeiten? Großartig säubern? Ideen?
2) Muss ich auch im OG auf der Decke eine Dampfsperre mittels Folie auslegen?
3) Ich würde die XPS Platten mit jeweils 9cm (2-lagig) verlegen - über Kreuz, damit die Fugen auch geschlossen sind
4) darauf dann die OSB Platten (Dicke - keine Ahnung - habt ihr Empfehlungen)?
5) Muss ich vor den ganzen Aktionen noch die entsprechenden Elektrokabel ins DG legen (für Licht, Strom und ggfs. Accesspoint)?
6) Welche Platten würdet ihr mir empfehlen? Jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
7) Irgendwelche Besonderheiten die ich noch nicht im Blick hatte?
Freue mich auf Eure Meinungen/Ideen/Tipps und Tricks
Piotr
und noch was: Was genau sind diese Polystyrol Platten? bzw. gibt es auch etwas günstiges als Alternative?
Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
Golfi90
Golfi90
Ich würde an deiner Stelle das Dach dämmen...
Mehr Lagerraum kannst du nicht generieren!
Und die Arbeit ist (fast) die selbe würde ich sagen...
Kosten vielleicht einen Bruchteil mehr, aber in keinem Verhältnis zum generierten Lagerraum.
sascha-t4-le
Mir kämen die Platten nicht in den Dach. Wenn's brennt, brauchst du keine Feuerwehr.
Vorschlag:
Mach auf die Betondecke 8cm Steinwolle drauf und die OSB Platten. Zusätzlich eine Zwischenspartendämmung.
pagoni2020
Für diesen Zweck gibt es etwas von der Fa. Bauder, mit Namen PIR DHW o.ä. , Dämmmaterial mit bereits einer OSB-Platte dran.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
1Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
2Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
3OSB Platten im Spitzdach 17
4Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
5Spitzboden OSB platten Messgerät 15
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
8Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
9Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
10Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
11Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
12OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
13Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
14Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 569
18Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
19Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
20Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
