Estrich auf unterschiedlichen Höhen ausführen?
4,20 Stern(e) 6 Votes
Golfi90
Golfi90
Hallo zusammen.
Da wir zwischen Flur (Fliesen) und den Schlafräumen (Vinyl) keine dicke Übergangsleiste haben wollen, sind wir am überlegen den Estrich passend zu den Aufbaumaßen der Bodenbeläge gießen zu lassen.
Der Aufbau beim Vinyl liegt incl. Ausgleichsmasse bei ca. 5mm.
Fliesen wissen wir noch nicht.
Was meint ihr? Macht das Sinn? Bekommen die Estrich leger das so genau hin? Oder wird hinterher alles schlimmer als mit Übergangsleisten?
Tina mit K
Tina mit K
Mein Schwager hat das auch und da ist wirklich gar kein Unterschied in der Höhe. Musst dir halt vorher nur ganz genau die Fliesen schon aussuchen und das alles vorher mit dem Estrichleger besprechen, dann sollte der das auch hin bekommen.
Unser GU hatte uns diesbezüglich auch gefragt, also scheint das Ganze nicht so ungewöhnlich zu sein.
borderpuschl
Normal reicht 1cm unterschied. Denn Rest kannst du mit Fliesenkleber und Spachtelmasse (beim Vinyl) ausgleichen. Wenn Vinyl verklebt wird.
boxandroof
Kein Problem. Wir haben dem Estrichleger vorher für jeden Raum die Aufbauhöhen der Bodenbeläge durchgegeben da sich diese wie bei Euch deutlich unterscheiden: Vinyl verklebt - also ohne Trägermaterial - sowie Fliesen. Auf 2-3mm kommt es dabei nicht an, das merkt man mit Übergangsleiste nicht.
borderpuschl
Tina möchte aber ohne Übergangsleiste (Pfuscherleiste)
Die 2-3mm Abweichung lassen sich aber gut ausgleichen. Wie bereits gesagt, bei den Fliesen 1mm mehr Kleber und bei dem Vinyl kannst du mit spezieler Spachtelmasse auch 1mm angleiche dann Hast du keine Kante und keine "hässliche Übergangsleiste.
boxandroof
Ich las was von keine "dicke" Übergangsleiste, aber hast recht soll ohne.
Wir haben beides, Räume mit sowie ohne Übergangsleiste von Vinyl zu Fliesen. Mit Übergangsleisten haben wir im OG, weil dort die Verlegerichtung des selben Belages der Räume unterschiedlich ist.
Ähnliche Themen zu Estrich auf unterschiedlichen Höhen ausführen?
1Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 318
2Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
6Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
7Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
8Bodenbeläge für welchen Raum / Ideen & Tipps 70
9Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 23168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
12Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
13Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
15Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
16Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte 27
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
19Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
20Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? - Seite 229
