Schnurgerüst falsch - Streifenfundament bereits betoniert
4,30 Stern(e) 4 Votes
V
verobero
Hallo liebe Forengemeinde,
wir haben folgendes Problem:
letzte Woche hat die Baufirma mit dem Schnurgerüst begonnen und auch mit den Grabarbeiten. Das Streifenfundament wurde gegraben und die Kanäle verlegt und mit Riesel umschlossen.
Gestern kam dann der Betonmischer und die gegrabenen Streifen wurden mit Beton befüllt und dann wollten sie die Schalsteine beginnen zu setzen. Doch dann ist ihnen aufgefallen, dass das Schnurgerüst um 12 cm falsch war (war am Plan inkl. 12 cm Dämmung eingezeichnet, gehört aber ohne dieser Dämmung). Jetzt sagen sie es geht sich aber trotzdem aus, sie müssen nur die Eisen neu setzen und mit den Schalsteinen 12 cm nach innen rücken. Die Kanäle müssen auch etwas verändert werden.
Jetzt habe ich aber folgende Bedenken: wenn sie 12 cm weiter nach innen gehen, ist der Beton nicht mir bis ganz nach unten sondern nur mehr ca. 10 cm dick, weil es nach oben etwas verbreitert wurde. Außerdem geht es sich nicht an allen Stellen mit den Kanalrohren aus.
Der Polier meint aber, das wäre kein Problem weil die Schalsteine Großteils auf dem Fundament stehen, das ganz nach unten geht.
Meint ihr, es könnte da mal ein Problem geben?
Vielen Dank für eure Antworten!
Zuletzt aktualisiert 31.05.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 512 Themen mit insgesamt 4908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schnurgerüst falsch - Streifenfundament bereits betoniert
1Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
2Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
3Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
6Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
7Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
8Eingangspodest Haustüre Beton 17
9Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
10Fertiggarage - Beton oder Stahl ? Was ist empfehlenswert 21
11Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
12Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
13Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
14Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
15Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
16Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
17Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
18Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
19Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
20Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
