Schnurgerüst falsch - Streifenfundament bereits betoniert
4,30 Stern(e) 4 Votes
V
verobero
Hallo liebe Forengemeinde,
wir haben folgendes Problem:
letzte Woche hat die Baufirma mit dem Schnurgerüst begonnen und auch mit den Grabarbeiten. Das Streifenfundament wurde gegraben und die Kanäle verlegt und mit Riesel umschlossen.
Gestern kam dann der Betonmischer und die gegrabenen Streifen wurden mit Beton befüllt und dann wollten sie die Schalsteine beginnen zu setzen. Doch dann ist ihnen aufgefallen, dass das Schnurgerüst um 12 cm falsch war (war am Plan inkl. 12 cm Dämmung eingezeichnet, gehört aber ohne dieser Dämmung). Jetzt sagen sie es geht sich aber trotzdem aus, sie müssen nur die Eisen neu setzen und mit den Schalsteinen 12 cm nach innen rücken. Die Kanäle müssen auch etwas verändert werden.
Jetzt habe ich aber folgende Bedenken: wenn sie 12 cm weiter nach innen gehen, ist der Beton nicht mir bis ganz nach unten sondern nur mehr ca. 10 cm dick, weil es nach oben etwas verbreitert wurde. Außerdem geht es sich nicht an allen Stellen mit den Kanalrohren aus.
Der Polier meint aber, das wäre kein Problem weil die Schalsteine Großteils auf dem Fundament stehen, das ganz nach unten geht.
Meint ihr, es könnte da mal ein Problem geben?
Vielen Dank für eure Antworten!
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 527 Themen mit insgesamt 5020 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schnurgerüst falsch - Streifenfundament bereits betoniert
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
3Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
4Schalsteine - Fließbeton - Seite 325
5Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
6WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 235
7Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen - Seite 221
8Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
9Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
10Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
11Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
12Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
13Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
14Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
15Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
16Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
17Fliesen auf Beton entfernen 16
18Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
19Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
20Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
