3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser! 1/4 Heizung!
4,00 Stern(e) 3 Votes
fraubauer
Unsere Heizungsanlage (Mehrfamilienhaus, knapp 3 Jahre alt) besteht aus einem Pelletkessel, einem Pufferspeicher mit Solarkollektoren und einer Trinkwasserstation (Frischwasserstation).
Nun hat die letzten Jahresabrechnung (bisher immer) für das Mehrfamilienhaus gezeigt, dass 75% der Energieerzeugung für das Warmwasser und nur 25% für die Heizung (Fußbodenheizung) anfiel.
Wir sind natürlich ein wenig irritiert, da wir ja eher mit 75% für die Heizung und 25% für das Warmwasser ausgegangen sind.
Der Pelletverbrauch liegt im oberen Bereich. Ca. 11To. bei ca. 520m2 Wohnfläche gesamt im Kfw 70 Mehrfamilienhaus.
Frage:
Ist es bei einer Anlage mit Frischwasserstation üblich, dass vermehrt Energie für das Warmwasser anfällt und nicht speziell für die Heizung?
Kann es sein, dass die Energie in ersterlinie für die Frischwasserstation genutzt wird, da ja auch die Fußbodenheizung über den Pufferspeicher läuft.
Oder könnte evtl. was mit den Abrechnungszählern falsch sein bzw. sogar mit der gesamten Heizungseinstellung?
PS: Alle bisherigen Abrechnungen zeigen diese Daten. Neubau 2016
Besten Dank
dertill
Der Pelletverbrauch liegt im oberen Bereich. Ca. 11To. bei ca. 520m2 Wohnfläche gesamt im KfW 70 Mehrfamilienhaus.
11 t Pellets = ca. 53.000 kWh / Jahr
bei 520 m² sind das ca. 100 kWh / m² Wohnfläche im Jahr Endenergiebedarf. Das ist schon mal in Ordnung
Da liegt wohl eher ein Messfehler vor bzw. die verbauten Messgeräte sind nicht den richtigen Verbräuchen zugeordnet. Der Gesamtverbrauch klingt plausibel die Aufteilung sollte in der Tat eher andersherum sein (die Energieeinsparverordnung rechnet glaube ich mit 15 kWh/m² an Warmwasserbedarf)
Alles weitere kann man nur bei bekanntem Messaufbau sagen.
fraubauer
Ok, das wichtigste ist ja, dass der Gesamtverbrauch der Pellets in Ordnung ist. Das scheint der Fall zu sein. Danke
fraubauer
Hallo.
Vielleicht nützen Dir diese zusätzlichen Daten lt. Abrechnung.
Gesamt-KWh 30.000kwh auf ca. 520m2 beh. Wohnfläche im kfw 70er
Neubau mit 6 Einheiten bei 8 Erw. und 4 Kinder.
Heizungskosten 1000e / Warmwasserkosten 3200e bei 560m2 Nutzfl. und 125cbm
Pelletverbrauch in diesem Zeitraum 10 To..
Ergibt doch eigentlich 48.000kwh. Und bei uns 30.000kw?
Fazit:
Mir kommt es vor, dass die Kwh viel zu niedrig für 10To. sind.
Aber das Verhältnis Warmwasser/Heizung ist doch untypisch.
Dankeschön
Elina
Elina
Also wir haben hier für 2 Personen einen Warmwasserverbrauch von ca. 600 kWh im Jahr. Das bereiten wir ausschließlich über Durchlauferhitzer, da dies bei so wenig Verbrauch die sparsamste Lösung ist.Gesamtstromverbrauch dieses Jahr Ende September waren 1600 kwh plus den Eigenverbrauch (schätze mal so 1000 kwh). Darin enthalten aber auch 2 Elektroautos und eben das Warmwasser.
Wieviel Personen seid ihr denn bzw. wieviel Warmwasser in m3 verbraucht ihr denn?
tomtom79
tomtom79
Da hat wohl jemand den wärmemengen Zähler falsch beschriftet. Oder heizt ihr vielleicht euer wasser auf 100 grad :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 3/4 der Energieerzeugung für Warmwasser! 1/4 Heizung!
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
4Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
5Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
6Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
7Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? - Seite 237
8Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
9Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus! - Seite 537
10Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
12Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 319
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
15Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 419
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
