Ikea Pax Striberg Lichtleisten verbinden
4,20 Stern(e) 5 Votes
rapido
Hallo!
Wir haben uns einen Pax gekauft. 4 Korpusse a 50cm.
Jetzt möchten wir in jeden Korpus eine Striberg-Lichtleiste einbauen. Da wir aber nur eine Steckdose haben und keine 4 Kabel ziehen wollen, hatte ich vor die Leisten miteinander zu verbinden und dann über nur einen Stecker anzuschließen.
Doch dafür muss ich doch Löcher in die Korpuswände bohren, oder? Denn sonst kann ich die Kabel ja nicht rüber ziehen.
Und auch um aus dem Schrank rauszukommen, zur Steckdose muss ich doch wohl oder übel ein Loch bohren, oder steh ich total auf dem Schlauch?
Versteht ihr was ich meine!?
Wie habt ihr das gemacht?
Danke für die Hilfe.
Gruß Pia
Rerun
Ja, man muss Löcher bohren. Ich habe nur jeweils ganz oben in den Ecken der Rückwände 10mm Löcher gebohrt (und nicht in die Seitenwände) und von dort die Kabel dann jeweils mit kleinen, weißen, selbstklebenden Kabelkanälen nach vorne geführt.
rapido
Danke für die Antwort, an der Rückseite ist ein gute Idee!
Aber 10mm reichen doch nicht. Die Verbindungskabel Ansluta sind doch an den Steckern viel größer, dass sind doch 15mm und mehr.
Oder kann man die Stecker abbauen?
Rerun
Ich habe die Kästchen nicht im Schrank sondern hinter/auf dem Schrank. Das Kabel und der Stecker für die eigentliche Leiste passt durch 10mm durch. Das hat den Vorteil, dass der Kabelkanal (10x10mm) direkt und gerade bis in die Ecke läuft.
I
ikea@mm
Ich hab die Griffrillen am Striberg-Stecker mit einem Cutter abgeschält und denn Stecker dann durch eines der vorhandenen Löcher an der Vorderseite geschoben. Die Kabelführung ist dann unsichtbar auf der Oberseite.
Die Decken- und Bodenplatte ist ja identisch, in der Bodenplatte sind die Löcher für die Einstellung der Stützfüße gedacht. Für beide Löcher gibt es weiße Blindabdeckungen.
Wer sich das minimale Verjüngen der Stecker nicht zutraut, kann auch das Loch minimal aufbohren.
Ist m. E. die sauberste, schnellste und günstigste Lösung.
Paxmania
Versteh ich nicht, welche Löcher an der Vorderseite?
Da meistens die Striberg unter dem ersten Regalboden (von oben gesehen) angebracht werden, finde ich es am einfachsten den Regalboden an der Seite einzukerben und das Kabel einfach seitlich auf dem Boden nach hinten zu führen. Dann ein kleines Loch in die Rückwand und schwups zum Trafo. Praktisch unsichtbar und Max. eine Minute Zeitaufwand.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 392 Themen mit insgesamt 1585 Beiträgen
