Decke selber spachteln?
Cmajere
Die Decke im EGF sol aus Stahlbetonfertigteilen gebaut werden. Da so ja eine Nut bleibt müsste die verspachtelt werden.
Der Bauträger meinte da sollte ich aber lieber einen fachmann dranlassen. :confused: Ist das wirklich so schwer diese Nut zu füllen? Bin zwar beruflich ein Bürohengst aber spachtelarbeiten habe ich schon gemacht zwar auf Rigips aber dürfte sich doch wohl nicht großartig ändern ?
Schakal
Guest
Servus Cmajere!!
Würde einmal behaupten wenn du schon einmal Rigips Platten verspachtelt hast wird das mit der Betondecke (Fugen)auch nicht so schwer sein.Das einzige was du beachten solltest auf die Masse was du hinein verspachtelst die sollte elastisch sein wegen der Bewegung.
Frage noch wie schaut es mit der untersicht der Betondecke aus wird die auch verspachtelt oder Rigips, Holz usw..
Wenn du dich dann wirklich entschließt es selber zu machen gebe ich dir gerne noch ein paar Tipps da wären noch ein paar..
Lg.
Cmajere
ich denke mal die Unterseite wird Betongrau sein mit Porösenluftlöchern. Da werd ich dann wohl entweder dicke Farbe nehmen zum Überstreichen der Löcher ( Hoffe das klappt) oder Rauhfaserfarbe oder aber du hast nen Geheimtipp für mich wie man diese Löcher wegbekommt
Schakal
Guest
Servus !!
Naja das mit den Löchern ist so eine Sache weil wo fängt man an und hört auf *gg*Sicher kann man es mit Farbe überdecken aber es kann dann vorkommen das du öfters beschichten musst und das kann dauern.
Da gibt es für mich eigentlich nur zwei Lösungen die ganze decke mit Dünich ziehen verspachtel oder Rips platten Verlegen
Beim Dünich ziehen naja da wird schon einen Fachmann her halten müssen das muss gelernt sein
Bei Rigips ist der Vorteil das du gewisse Dinge verschwinden lassen kannst zb.Stromkabeln (brauchst auch nicht zu viel stemmen) Deckenbeleuchtung zb LED Spot oder normale usw.
Muss leider dazu sagen ich weiß nicht wie es bei dir ausgeschrieben ist und wie weit du dir selber was machst
Lg.
Danton
also Cmajere, wenn Du schon mal erfolgreich Rigipsplatten verspachtelt hast, dann wirst Du auch die Decken spachteln können. So schwer ist das nicht. Ist halt nur über Kopf. Betonnasen vorher entfernen.
Du mußt in die Fuge 1 bis 2-mal vorspachteln, aber (wichtig) nicht neben den Fugen, da Du sonst Beulen bekommst. Zum glattziehen brauchst Du einen sehr breiten Spachtel.
Etwas größere Poren und manche Schwindrisse wirst Du nicht mit Farbe zustreichen können. Also komplett spachteln oder tapezieren.
Wenn Strahler in der Decke eingeplant sind, werden normalerweise in den Fertigteilen an den passenden Stellen Aussparungen gelassen, aus denen dann der Elektriker die notwendigen Kabel heraushängen läßt. Die Elektroleitungen werden auf den Fertigteilen verlegt und verschwinden dann im daraufgegossenen Ortbeton.
schwarzmeier
Wenn das , wie ich annehme Filigrandecken sind , kannst Du dir das vollflächige Spachteln ersparen wenn du Tapete aufbringst, vorausgesetzt die Deckenfläche ist plan und glatt .
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1475 Themen mit insgesamt 13025 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decke selber spachteln?
1Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
2Rigips Platten direkt streichen??? 11
3Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
4Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
5Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
6Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
7Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
8Raffstore welche Farbe? 16
9Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
10Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
11Farbe abbekommen von Haus 1900 11
12WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
13Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
14Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
15Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
16Spitzboden OSB platten Messgerät 15
17RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
18OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
19OSB Platten im Spitzdach 17
