Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Natürlich habe ich keine Gitter, und Festverglasung ist es auch nicht. Dir bleiben für das Fenster 50 cm in der Höhe, das reicht und sieht gut aus.
Und wenn dir das zu wenig ist, dann nimm eine Festverglasung.
milkie
Du kannst die Lichtbänder auch tiefer als 90cm setzen, wenn du ein Kippfenster nimmst. Das kann man zum putzen dann aushebeln oder ganz aufklappen. One00 hat so was wenn ich mich recht erinnere und auch schon mal irgendwo ein Foto gepostet.
Hier ein Fenster von 45 cm Höhe, Brüstung allerdings ca 100... Man kann wunderbar in seinen Garten schauen , man muss allerdings im DG noch die Höhe zum Garten bedenken
Hier eine Brüstungshöhe von 85cm, Fenster hat 70cm Höhe
Der Blick
Also, es geht alles
P.s. Diese Aufnahmen sind jetzt spontan, also ohne aufgeräumten Inhalt
Marple
Danke Euch für die vielen Fotos! Das gibt mir einen sehr guten Eindruck! Ich muss sagen ich hätte nicht gedacht, dass ein schmales Fenster von 45cm Höhe auf der entsprechenden Breite so super aussieht. Man kann wirklich prima in den Garten schauen. Toll!
Generell fände ich die Variante mit der Festverglasung wie von One00 im zweiten Bild optisch natürlich noch schöner. Aber für meinen Use Case ist diese Variante leider zu teuer. Daher wird es wohl das schmale Fenster werden.
DANKE!
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1331 Themen mit insgesamt 15303 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse.
1Festverglasung vs. Dreh-/Kipp 41
2Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
3Einbruchsichere Fenster? 33
4Innenraum Gestaltung - Fenster 14
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
13Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
14 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
17Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
18Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
19U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
20Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
