Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher
4,60 Stern(e) 8 Votes
guckuck2
Nominell 9,99kWp - 9W Nennleistung je Photovoltaik-Ziegel, 1110 Stk. insgesamt.
Wie viel in den Speicher geht hat nicht nur mit dem Ertrag, sondern auch mit der Verbrauchskurve zu tun. Unser Haus hat eine geringe Grundlast und eine Reihe von Verbrauchern, die bei Betrieb ganz gut Strom ziehen. Solange diese nicht genutzt werden, geht eben Einiges in den Speicher.
Das ist schon sehr überraschend, dass du mit 9,99 kWp bei diesem Wetter den Speicher voll bekommst. Ist deine Anlage Ost/West? Das könnte bei dem Wetter hilfreich sein, dennoch wäre es viel, so den Speicher gefüllt zu bekommen. Man hat ja auch noch andere Verbraucher im Haus.
blackm88
blackm88
Habe 7,5 kWp und 8kW Speicher und der ist kurz nach 13 Uhr voll und reicht von Sonnenuntergang bis morgens kurz nach 6 für Haushalt und Wärmepumpe.
blackm88
blackm88
Wie groß ist deine Photovoltaik?
Ich wohne ja im Westen, mehr als 3 kWh sind auch an sonnigen Dezembertagen nicht vom Dach gekommen.
Wenn du aber nun mit 20 kWp Anlagenleistung um die Ecke kommst, dann passt das wieder
ich habe einen Ertrag am 30.12. mit 28,9 kWh verbucht. Anlagengröße 7,5 kWp Süddach.
boxandroof
Hätte mit 10kWp im Dezember 9x einen Speicher voll bekommen. Bester Tag bei mir nur ca. 18kWh.
Einen Speicher verbaue ich auf absehbare Zeit nicht.
boxandroof
Habe im Dezember 115kWh exportiert. Im rein theoretischen Idealfall ohne Verluste etc. wären es also maximal 20€ Einsparung beim Strombezug im Dezember durch Speicher. November war fast identisch.
guckuck2
Eure Erträge klingen sehr gut!
Werde mal in Erfahrung bringen, wie es bei den Nachbarn läuft ... ich nehme an meine Anlage wird dann viel im Schatten liegen durch die tiefstehende Sonne (Flachdach mit Attika). Anders ist dieser starke Unterschied ja kaum zu erklären. Ertrag im Dezember waren lausige 70 kWh
Zuletzt aktualisiert 02.05.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 195 Themen mit insgesamt 4695 Beiträgen
