Innendämmung Wand / Fachwerk
4,30 Stern(e) 3 Votes
drehbumbum
Hallo Leute,
ich habe eine von außen gedämmte Wand (Bild außen.jpg), welche sich im Winter recht kalt anfühlt. Da noch Rigips darauf kommt, spricht nichts gegen eine zusätzliche Dämmung von innen.
Meine Fragen: wie ist dieser Fachwerkwandbereich (s. Bild innen.jpg) zu dämmen? Direkt die Dampfsperre draufkleben und dann Glaswolle und Rigips?
Mein Bauchgefühl sagt mir, das sich der Balken mit direkt aufgeklebter Folie nicht so wohlfühlt. Wenn sich mal Schwitzwasser bildet was dann ?
Ich würde erst Glaswolle an die Wand stellen, darauf die Dampfsperre und darauf wieder Rigips. Ist das in Ordnung, oder handle ich mir so Bauschäden ein? Was würdet ihr machen?
Gruß und schönen Abend,
Axel
E
E.Curb
ich kann Dir nur dringend davon abraten, Deine Wand von innen zu dämmen.
Wenn Deine Wand kalt ist, dann musst Du Deine Dämmung von außen verbessern, niemals innen ! Du holst Dir den Taupunkt in die Konstruktion und somit auch die Bauschäden (SCHIMMEL)
Wie ist denn die Wand gedämmt ? Sieht ja alles noch recht neu aus......
Gruß
drehbumbum
vielen Dank für die Antwort. Die Dämmung ist von 2005: Styropor, 10 cm, wlg 035. Was meinst du zur Dampfbremse? Soll ich einfach Lattung darauf schrauben und darauf die Folie kleben?
Gruß,
Axeö
E
E.Curb
mich würde jetzt doch mal der gesamte Wandaufbau interessieren.
Ist das gesamte Haus in Fachwerk gebaut und mit Porenbeton(?) ausgemauert ? Wenn ja, warum ?
Wurde 2005 nur saniert oder neu gebaut ?
Ist nur der Bereich am Giebelanschluss kalt ? Oder sämtliche Außenwände ?
Gruß
drehbumbum
Hi,
ich habe ein altes Siedlungshaus (massiv) mit einem Anbau (Holzständer) erweitert. In den meisten Öffnungen ist Glas eingefasst. Es geht nur um den Bereich, welcher auf dem Bild markiert ist. Dieser ist mit Kalksandstein ausgemauert und von außen gedämmt.
Wie man auf dem Innenbild sieht, fehlt in der Dachschräge noch die Dampfbremse. Mir ist nicht ganz klar, wie ich diese im markierten Bereich anbringen soll. Direkt oder mit etwas Luft durch Konterlattung?
Der Tipp auf die Innendämmung zu verzichten ist schon mal gut.
Gruß,
Axel
E
E.Curb
Dein Wandaufbau ist also folgendermaßen : Fachwerk (wie im Bild), ausgemauert mit Kalksandsteinen und dann von außen 10cm WDVS ?
Ist Dein kompletter Anbau mit dieser Konstruktion gebaut ?
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Damit würdest Du ja keine Vorgaben der Energieeinsparverordnung erfüllen.
Irgendwer muss den Wandaufbau ja mal geplant haben. Wie hat derjenige sich das denn mit der Bauphysik gedacht ? Ich meine Wärmeschutz usw. ?
Gruß
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1477 Themen mit insgesamt 13039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innendämmung Wand / Fachwerk
1Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
2Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
3Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
4Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
5Dampfbremse vs Dampfsperre 21
6Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 21
7Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
8Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
9Dachdämmung, Dach dämmen... 21
10Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
11Wandaufbau eines Landhauses 25
12Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
13Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
14Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
15Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
16Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
17Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
20Aufbau Dach - Welche Variante Dampfbremse? 10
