Ikea Faktum 40cm Unterschrank mit kleinem Kochfeld kombinierbar?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Steve06
aufgrund begrenzter Platzverhältnisse stelle ich mir die Frage, ob ich einen nur 40cm breiten Faktum-Unterschrank wie mit einem ca. 30,2 cm breiten und 5,9 cm hohen Induktionskochfeld mit 2 Kochzonen kombinieren kann.
Ist das generell möglich?
Hierfür muss wohl die oberste Schublade unbenutzbar gemacht werden, nehme ich an.
Sprich kann ich die oberste Schublade irgendwie mit einer Blende ersetzen oder genügt es sie zu fixieren, so dass sie nicht aufgeht?
Bin für jeden konstruktiven Beitrag dankbar.
Beste Grüße
Steve
fotokatze
Hallo Steve06!
Ich denke Du hast ja die Abmessungen des Ausschnitts für das Kochfeldes mit ca. 27 x 50 cm sicherlich schon mit dem Faktum Außenmaß 39,8 x 60 cm und dem abgeschätzten Innenmaß von 35,8 x 56 cm verglichen.
Bei Siemens Hausgeräte gibt es zu diesem Gerät genaue Zeichnungen für den Einbau mit den Mindestabständen etc.
Nur so als Anmerkung und OT. Ich finde bei Siemens Hausgeräten einfach toll, dass man alle benötigten Informationen inkl. der Bedienungsanleitung direkt und ohne viel Aufwand sofort finden kann und auch vorhanden sind. Da muss IKEA noch einiges nacharbeiten. Denn bisher konnte ich entsprechende Dokumente für IKEA Hausgeräte nie bei IKEA finden. Dem Verbraucher zu zumuten für den IKEA Namen irgendwie heraus zu finden wie das Gerät bei Whirlpool heißt ist eine Schnitzeljagd und führte mich noch nie zu den gewünschten Informationen .... und ist nach meiner Meinung unterirdischer Kundenservice der schlechtesten Art. Aber zurück zu Deiner Frage.
Von den Mindestabtsandsflächen (Ausschnittsbreite 27 cm 4 rechts 4 cm links =35 cm ) sollte Alles passen. Nur Du musst unbedingt auf ausreichende rückwärtige Belüftung achten. Also den Faktum Korpus direkt hinten an die Wand geht gar nicht! Ich würde aber sowieso NIE die Korpusse direkt an die Wand rücken. Es empfiehlt sich immer zwischen hinterer Wand und dem Korpus 5 bis 10 cm Abstand zu halten. Stichworte sind: Steckdosen, Herddosen, Wasserhähne, Wasserablauf etc.. Wenn du massive Holzriegel über die ganze Länge durchgehend an die Küchenwand in der richtigen Höhe dübelst, ist es auch viel einfacher die Korpusse an der Rückseite anzuschrauben. Ein weiterer mir sehr wichtiger Effekt ist, dass Du eine wesentlich tiefere und damit besser nutzbare Arbeitsplatte bekommst. Und immer dran denken die Arbeitsplatte mindestens 3 cm vorne über die Fronten hinausstehen zu lassen sonst läuft Einem die verschüttete Suppe von der Arbeitsplatte direkt in die Schubladen!
Weiter würde ich aus den beiden oberen Schubladen quasi eine einzige machen. Bei Ikea kannst Du Verbinder für die Schubladenfronten bekommen (Service nett fragen: "Habe ich beim dem Spülenunterschrank verloren!" ops: diese Teile gibt es nämlich nicht so zu kaufen oder vorab bei Ikea Service bestellen, wird dann per Post ohne Kosten geliefert, dauert aber schon mal 2 bis 3 Wochen). Damit kannst du die beiden oberen Schubladenfronten zu einer zusammen schrauben. Ist von IKEA so gedacht für den Auszug unter der Spüle.
So kannst Du Dir eine hohe Schublade schaffen für höhere Kochutensilien und hältst sogar den nötigen Mindestabstand zwischen Kochfeld und Schublade ein.
Viel Erfolg. fotokatze
Steve06
Wow, Tausend Dank für die super ausführliche Antwort mit Skizzen und allem Drum und Dran. Scheint also durchaus machbar, wenn man seinen Grips etwas anstrengt und die Lösung "customized". Der Tipp mit dem Abstand in der Tiefe zur Wand ist wirklich ein guter. Frage ist, ob es die IKEA-Arbeitsplatten in entsprechender Tiefe gibt, oder ob man sie woanders besorgen muss.
Habe nachgesehen, die IKEA-Platten scheinen alle 62cm Tiefe zu haben, was also etwas knapp ist, wenn man etwas Abstand lassen möchte. Hast Du einen Tipp? Vlt. macht es ja auch Sinn, bei der geringen Größe der Platte bei mir (Länge nur ca. 1,40 m) eine Granitplatte zu besorgen, die dann auch noch länger hält.
Was für eine Tiefe der Arbeitsplatte würdest du denn konkret anraten?
Tux
Personlig Arbeitsplatten erhältst du in der Länge 10 - 400 cm und in der Tiefe 10 - 124 cm. Preise und Lieferzeiten sind in der Küchenabteilung zu erfahren.
Ich habe in meinem Unterschrank Lüftungslöcher in den Boden gebohrt und brauchte so keinen Abstand von der Wand und keinen Ausschnitt oben in der Rückwand.
Mir sind zwei getrennte Auszüge lieber, aber du musst wissen, was du unterbringen willst und was für dich praktischer ist.
Der Mindestabstand wischen Oberseite der Arbeitsplatte und der Schublade ist mit 65 mm angegeben. 38 mm Arbeitsplatte 27 mm Abstand Schubladenzarge - Arbeitsplatte ergeben genau die geforderten 65 mm, so dass vielleicht doch eine Schublade eingesetzt werden kann. Problematisch könnte allerdings die Schubladentiefe sein; evtl. lässt sich in der IKEA-Standardtiefe die Schublade wegen des Anschlusskabels nicht ganz einschieben. Die 35 cm tiefe Version wäre dann die richtige Wahl. Wenn du die Schublade weglässt (weglassen musst), kannst du die normale Schubladenblende mit Winkeln befestigen.
fotokatze
Hallo Steve06!
...gerne geschehen!
... Hast Du einen Tipp? Vlt. macht es ja auch Sinn, bei der geringen Größe der Platte bei mir (Länge nur ca. 1,40 m) eine Granitplatte zu besorgen, die dann auch noch länger hält. Was für eine Tiefe der Arbeitsplatte würdest du denn konkret anraten?
Wir haben bei uns eine Tiefe von 70cm und sind damit sehr zufrieden. Ich habe mir allerdings die Arbeitsplatte von einer kleinen Schreinerei/Heimwerkermarkt bei uns vor Ort machen lassen. Die haben für wie ich finde wenig Geld die ganze Platte zugeschnitten, die Ausschnitte für das Kochfeld und für das runde Spülbecken gemacht, das Loch für den Spülmittelständer gebohrt und die 2 Platten eine mit etwas über 3m Länge und eine mit gut 2m Länge auch noch geliefert. Und super Umleimer an allen Kanten waren auch noch dran. Nach Auftragserteilung hat es drei Tage gedauert bis die beiden Platten in der Küche lagen. Ich habe es nicht mit IKEA verglichen, aber ich hatte das Gefühl es war in keinem Fall teurer. Die gelieferte Qualität war perfekt und es hat alles gepasst.
Natürlich ist man bei so einer Sache seines eigenen Glückes Schmied und tritt schnell einige hundert Euro in die Tonne wenn etwas nicht passt. Aber wenn man sich so eine "customized" Küche nicht zutraut, macht man es besser nicht mit Ikea.
Wir hatten lange über Granit nachgedacht ... aber final weil es schnell gehen sollte und für den Preis einer Granitplatte kannst Du Dir alle 2 Jahre eine neue Tischler-(Kunst)-Holz Platte mit wechselnden Design zulegen. Einige Freunde haben Granit und wir hatten immer das Gefühl es schaut aus wie Grabstein! So ist es am Ende einfach eine weiße, ganz normale Arbeitsplatte geworden.
Du wirst die richtige Entscheidung machen!
Viel Freude und Erfolg beim customizen! fotokatze
Nayla_1068
Um es mal abzukürzen. Ikea sieht die Montage Kochfeld in Schubladenschrank so vor:
Obere Schublade blind. Hinter dem unteren Abschluss der Blende wird ein Regalboden in 35cm Tiefe gesetzt, so sind die übrigen Schubladen voll nutzbar. Die Rückwand fliegt raus. Fertig. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst machst du tatsächlich einen Ausschnitt im Boden
Nix abrücken. o.ä. Unnötige Kostentreiberei. Übertiefe Platten, aufwendige Befestigung der Unterschränke mit meist abenteuerlichen Konstruktionen der Wandbefestigung. Und wie realisierst du solche Ideen mit einem Domsjö-Aufsatzbecken?
Achso Fotokatze, wenn du Siemens so anpreist, was kostet denn das o.g. Gerät? Hast du da auch 5 Jahre Garantie? Sorry, geht gar nicht. Die benötigten Daten kannst du online anfordern oder dir im EH beim KuSe oder in der Küchenabteilung ausdrucken lassen. Dort bekommst du ganz bestimmt auch fundierte Aussagen und Tipps zur richtigen Montage, oder vielleicht sogar eine Idee wie man dein Platz deiner Küche noch optimaler nutzen könnte.
NfU
Na.
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
