Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
4,80 Stern(e) 12 Votes
cyberthom
Brauche ich dazu nicht die Datenpunkte, bzw Parameter? Ich müsste doch das Zeitprogramm im iobroker sehen können?
Das Zeitprogramm macht ja nichts anderes als die Zieltemperatur in einem bestimmten Zeitfenster vorzugeben. genau das kannst du ja selbst machen indem du die gewünschte Zieltemperatur mit iobroker setzt.
cyberthom
Habe mir gerade auch mal die HA ebusd integration angesehen. Wirkt für mich noch recht rudimentär.
Hat sich schon jemand angesehen wie man dort Fehlerzustände der Anlage rein bekommt?
Dafür würde ich gerne meine "Alertings" für verwenden.
Was genau meinst du mit Fehlerzustände? Den Statuscode bekommst du ja per ebusd. Da sind ja auch Fehlerzustände dabei (siehe Statuscode Tabelle in der Anleitung). Es gibt Statuscodes für HMU als auch für Hydraulikstation. Ich lasse mir den Statuscode (übersetzt) z.B. in Grafana anzeigen. Meiner Erfahrung nach ist die Fehler-History kaum brauchbar. Dort steht kaum etwas drin. Wenn z.B. der Kompressor gesperrt wurde oder andere Störungen auftreten sieht man das eigentlich nur am Statuscode, nicht in der Fehler-History. Das ist eigentlich auch eine Fehlkonstruktion, an der SensoComfort sieht man das z.B. überhaupt nicht.
meierchen006
Hallo @cyberthom
ich habe die 08.hmu.csv jetzt so abgeändert:
Code:
# B5 1A 32 Heatpump statistics Live Monitor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF32",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,FlowTemp,,,,,20,,,D2C,,°C,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r1,,Integral,,,,,21,,,SIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyIntegral,,,,,21,,,integral,,°min,aktuelles Energieintegral in °min,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHcDay,,,,,00,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r,,EnergyHwcDay,,,,,02,,,UIN,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,hmu,Hours,,,08,b51a,05ff3240,,s,IGN:3,,,,energy,s,UIN,,kWh,
r5,hmu,HoursHc,,,08,b51a,05ff3241,,s,IGN:3,,,,energy,s,UIN,,kWh,
r5,hmu,HoursHwc,,,08,b51a,05ff3244,,s,IGN:3,,,,energy,s,UIN,,kWh,
#r,,Hours,,,,,40,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursHc,,,,,41,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HoursHwc,,,,,44,,,energy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
und weiter unten
Code:
# B5 1A 34 Fachhandwerker Konfiguration,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*r,,,,,,"B51A","05FF34",,,IGN:3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*w,,,,,,"B51A","06FF34",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
r5,hmu,HKPumpeStarts,,,08,b51a,05ff3403,,s,IGN:3,,,,,s,UIN,,,
r5,hmu,KompressorStarts,,,08,b51a,05ff3401,,s,IGN:3,,,,,s,UIN,,,
r5,hmu,HKPumpeStunden,,,08,b51a,05ff3402,,s,IGN:3,,,,,s,UIN,,h,
#r,,KompressorStunden,,,,,00,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,KompressorStarts,,,,,01,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HKPumpeStunden,,,,,02,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
#r,,HKPumpeStarts,,,,,03,,,UIN,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
wobei die #r,,KompressorStunden noch fehlen.
auch fehlen noch viele andere Werte die vorne r,,HE_ haben.
Ergebnis:
Jetzt sind die Werte für
im MQTT Explorer bei "0"
das ist ein Screenshot mit den Entitäten die jetzt angezeigt werden
Kompressor Stunden fehlt komplett
RotorMotor
Ich meine die Homeassistant integration davon.
Also dass der Status/die Fehlerzustände korrekt als device, sensor oder entitty abgebildet sind.
Wahrscheinlich ist auch genau das das Problem von @meierchen006 .
Also nicht ebusd sondern die unvollständige HA integration.
meierchen006
Hallo
jetzt nochmal ein MQTT Explorer Screenshot mit meiner alten 08.hmu.csv
da sind die Werte ja da, es liegt also irgendwie daran, wie sie in der "hmu" konfiguriert sind,
was mir halt dort als wichtiger Parameter fehlt sind die Kompressorstunden und die Heizkreispumpen Stunden
Und falls ihr Euch die Frage stellt, ja die Wärmepumpe steht seit 06:00 Uhr heute Morgen.
Die stelle ich zu Zeit von 06:00 Uhr bis 10:00 Uhr ab um zu sehen wie das Haus reagiert und kurz vor 10:00 wird nochmal durchgelüftet, bevor die Wärmepumpe wieder arbeiten darf.
Martin62
Hallo @cyberthom ,
erst mal vielen Dank, dass du dich unseren Problemen und Halbwissen annimmst.
Wenn ich das richtig versanden habe, brauche ich die Datenpunkte im iobroker gar nicht. Ich suche mir aus der csv Datei z.B. den Punkt für Wärmepumpe Manuell AN raus und sende dann diesen per Script oder sonst wie auf den EBUS. Bisher habe ich immer direkt mit den Daten im iobtaoker gearbeitet. So z.B. das Zusammenspiel zwischen der Photovoltaik und Homematic.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6710 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD
1Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 741
2Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1273
3Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
4Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 672
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
6Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
7Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau - Seite 212
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
10Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
12Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 210
13Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
14Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
17Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? - Seite 238
