Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
4,90 Stern(e) 10 Votes
Die Hausbreite von Ost nach West ist ca. 14,50 Meter
Die Länge von Nord nach Süd gesamt 14,10 Meter
Das OG hat die kurze Seite ca. 8,55 Meter
Die Maße in den Screenshots generiert das Programm selbst. Aber Achtung: Außenwände sind 35cm, die innen 10cm. Da geht natürlich noch etwas an Raumgröße weg, wenn man realistische 12cm nimmt. Einige hatte ich schon tragend angepasst.
Grundriss eines Hauses mit HWR, Bad, Dusche, Schlafzimmer, Büro, Galerie und zwei Kinderzimmer.
Grundriss eines Hauses mit Allraum, Küche, Gast, SZ, Bad, Terrasse und Fluren mit Größenangaben
hanghaus2023
Hier noch das OG damit die Treppe funktioniert. Dann mus die Treppe im EG an die Wand.
Grundriss eines Gebäudeplans mit vielen Zimmern; Hobby-Raum 8,3 m² beschriftet
Das sind 7,8*11m wenn ich das richtig aus dem Plan gemessen habe.
Ich muss ja gestehen, dass ich aus Kapazitätsgründen die Datei überschrieben habe. Ich habe nur 15 Projekte, an denen ich arbeiten kann, frei. Und ich habe davon quasi nix mehr. Und jetzt kommt es hinten wie vorne nicht mehr hin, weil ich das Bad der Einliegerwohnung mit nach vorn geschoben habe. Das ist heute der Wurm drin :(
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88829 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eckgrundstück mit Einliegerwohnung
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
6Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
7Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
8Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
9Welche Treppe habt ihr genommen 77
10Gerade Treppe - warum? 14
11Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
12Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
13Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
16Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
17Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? - Seite 213
18Sichtbeton Treppe Erfahrungen gesucht - Seite 223
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? - Seite 212
20Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
