Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 24 Votes
Maulwurfbau
Ja wie gesagt es kann sein dass es nicht ganz perfekt ist auf den Zentimeter. Eigentlich wollte ich es nicht reduzieren. Sollte bleiben wie es war. Sorry bin da nicht so der Profi. Aber vom Konzept her könnte ich mir das so vorstellen.
Die Installationswand war erstmal so vom Hausbauer durchgegeben worden. Daher hat der Architekt das so eingebaut. Habe ich mal so übernommen erstmal.
Maulwurfbau
So habe in gleicher Manier eine Variante für das OG gemacht. Das Hybbyzimmer in der Variante rausoptimiert. Es war kein Must-Have. Durch das EG ist die Fläche vom OG nun mal vorgegeben, da fallen die Zimmer halt etwas größer aus. Bei den Kindern habe ich ja eher den Gedanken, die werden ja nicht klein belieben. Und als Jugendlicher in einem 12 qm Zimmer zu hocken. Kann man machen, aber muss man ja nicht. Die Zimmer sind jetzt leicht unterschiedlich von der Größe, aber das tut ja nicht weh und könnte angepasst werden auf kosten der Symmetrie bei der Schranknische. Auch hier, nicht perfekt, aber die Idee wird klar denke ich,
Grundriss eines Gebäudes mit mehreren Räumen, Treppen und Küche (Größenangaben in qm).
Vielen Dank für deinen Kommentar zu meiner Grundriss Idee.
Gern. Für Genaueres müßte ich ahnen, wo Du hin willst: sammelst Du noch Grundrissideen, und am 31. September ;-) machst Du Redaktionsschluß und ziehst mit verbundenen Augen einen aus dem Hut heraus ? (dann passe aber auf, daß Du nicht versehentlich "Simsalabim" statt "Abrakadabra" sagst, und ein Kaninchen in der Hand hast).
mr.xyz1
Passt in den Hauswirtschaftsraum ein Wäscheständer? Und kann man dann noch bequem Waschmaschine/Trockner beladen?
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Grundriss-Grobentwurf des geplanten Hauses - Feedback? - Seite 321
2Grundriss für Einfamilienhaus statisch realistisch? - Seite 425
3Feedback zu unserem Grundriss und Hausentwurf - Seite 218
4Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 5164
5Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 25229
6Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
7Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 320
8Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
9Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 16106
10Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 2175
11Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
12Dachgeschoss Grundriss im Bestand - Seite 561
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 16175
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Walmdach, Unterkellert, Hanglage - Seite 751
15Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen - Seite 283
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss - Seite 313
17Grundriss Haus mit Einliegerwohnung - Verbesserungsvorschläge? - Seite 21221
18Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
19Grundriss Mehrfamilienhaus mit 4 Wohneinheiten - Seite 1067
20Grundriss: Neubau auf Bungalow-Bestandskeller, 1,5-Geschossige - Seite 497
