Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
schmeissrein
schmeissrein
@hanghaus2023
Hauswirtschaftsraum (mit Funktion auch als Speisekammer) und WC unten tauschen hieße der Küche ihren Anschluss an die Vorräte nehmen und das haben wir deshalb verworfen. Keine Lust mit meinem löchrigen Gedächtnis während eines Kochens dreimal durchs Haus zu laufen um noch diese und jene Zutat zu holen. Beitrag 20 hat oben keinen Giebel, kann man daher nicht so recht heranziehen bzw. ich sehe nicht, wie du es meinst, sorry. Kniestock sind 80cm und werden in der Planung der Bauzeichnerin sicher eingezeichnet sein, mein Tool tut sich da leider schwer. Schnitt ebenfalls.
Ich glaube, das ist eine Auswirkung des populären Ansatzes, das OG/DG nach dem EG zu planen ...
Denke das macht auch Sinn: unten sind viele Dinge, die sich nicht so leicht "unterordnen" wie ein Bett oder ein schrank: eine Küche, die Technik im Hauswirtschaftsraum etc. geben viel vor, die möbel oben kann man im Zweifel "passend machen/kaufen".
Unabhängig vom restlichen Entwurf und seiner Machbarkeit: In dem Bad oben SCHREIT die kleine Nische doch förmlich nach Dusche?
Oder ist da zu viel Schräge?
Wenn man da die Dusche unterbrächte hätte man den kompletten, restlichen Raum frei um alles zu positionieren wie man sich's wünscht.
Leider kein Platz wegen der Schräge :/
@11ant
Jap, das Bad macht mich auch noch nicht glücklich. Kniestock 80cm. Die Innenwände sind 12, dachte 11,5 wäre so ziemlich Standard, nein?
@ypg
Ja siehst du, ist doch schön, wenn wir uns teilweise einig werden :D Haben über die Dachneigung noch nicht gesprochen tatsächlich. Auf dem Screenshot waren es jetzt behelfsmäßig 40°.
Bin gespannt, was unsere Bauzeichnerin aus unserer "Laienwunschliste" macht, nichts anderes ist es ja und vielleicht hat sie eine schlaue Idee fürs Bad...
…gehören in den Küchenschrank und in den Kühlschrank.
in Speis gehören Lagervorräte, und es ist unwahrscheinlich, dass die Wege Deine Fitnesseinheit ersetzen. Der Hauswirtschaftsraum wird nicht im 40 Meter entfernten Westflügel sein… ich wette, die Toi wirst Du öfters frequentieren als Zutaten aus dem besagten Raum zu holen.
Nachzeichnen, was sonst? Der Kunde bekommt, was er will.
Denke das macht auch Sinn: unten sind viele Dinge, die sich nicht so leicht "unterordnen" wie ein Bett oder ein Schrank: eine Küche, die Technik im Hauswirtschaftsraum etc. geben viel vor, die Möbel oben kann man im Zweifel "passend machen/kaufen". [...] Jap, das Bad macht mich auch noch nicht glücklich. Kniestock 80cm.
Ein OG ist dichter mit Möbeln und Trennwänden besiedelt, und ein DG erst recht. Im Bad seht Ihr ja selbst, daß es die Bewohner sind, die passend (Size Zero bis 34) gemacht werden müßten. Ich gebe den Rat mit der mehrstufigen Geschoßplanung ja nicht aus Jux, sondern aus mehr als 40 Jahren Planungserfahrung.
Was wären denn dann die Außenwände für Burgmauern, wenn diese japanischen Wände normale Elffünfer darstellen sollen ?
Empfehlenswert ist, Innenwände pauschal mit zwei Dezimetern Stärke zu planen; und im DG werden es häufig Leichtbauwände werden, auch dazu gibt es auf meiner Seite entsprechenden Lesestoff.
K a t j a
K a t j a
Grober Überschlag ergibt bei mir auch 158qm. Liegt also nahe bei Deinen 156.
3000 x 156 = 468k nur fürs Haus. Zu viel.
Ich verstehe nicht so ganz, wieso Ihr vom GU kein Feedback zu den Kosten bekommt. Wenigstens eine grobe Richtung. Gibt es noch keinen?
hanghaus2023
Was habt Ihr denn für Tomaten auf den Augen ?, da IST doch eine Dusche (auf der Rückseite des Waschtisches) !
Du meinst das nicht wirklich?
@kati1337 hat doch nur vorgeschlagen anstelle der Badewanne in die Nische die Dusche zu integrieren. Was wie von mir gesagt nicht funktioniert.
Im übrigen würde ich die Badewanne drehen. So gegen die Schräge schauen ist eine Zumutung. So wie das Bad auch.
kati1337
kati1337
Ein Haus zu bauen bei dem das Bad eine Zumutung ist kann ich nicht empfehlen.
Was ich euch empfehlen kann - weil ich so ein Haus gerade selber baue - wäre, eine schriftliche Liste eurer Anforderungen an ein Haus zu erstellen, und diese einem Architekten zu geben. Das ist nicht umsonst ein Studium. Die haben jahrelang gelernt wie man Grundrisse zusammenstückelt.
Die kennen sich zudem dann auch noch mit den gesetzlichen Anforderungen aus und denken an zahlreiche Dinge, die dir als Laie nie einfallen würden.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
5Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
6Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 439
7Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 240
8Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch - Seite 542
9Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 549
10Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
11Erstentwurf Nolte Küche - Meinungen und Verbesserungsvorschläge - Seite 430
12Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
13Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
14Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
15Dachneigung und Kniestock bei Wunsch nach Flachdachgaube - Seite 326
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 671
17Badewanne unter Dachfenster unterbringen sinnvoll? 13
18Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
19Position der Badewanne unter Dachschräge - Seite 222
20Tipps und Ideen zum Grundriss Einfamilienhaus 136qm 11
