Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Jentopa
Das Problem ist, dass die Switche, die viel Leistung abgeben können, oft auch einen hohen Grundverbrauch haben.
Also eine hohe Effizienz erst bei 90% Auslastung o.ä. erreicht wird.
Got it! Danke!
bisher habe ich 3 PoE Accesspoint und ggf. kommt noch 1 dazu (Außenbereich). Meinst du, hier wäre es energietechnisch günstiger auf "normalen" Switch mit Injectoren zu setzen? oder ist das zu sehr Chaos im Serverschrank?
Oder gibt es einen Switch der beides hat? also PoE und non-PoE Ports? Wäre doch ein guter Kompromiss.
First World Problems...:rolleyes:
Jentopa
Da wir beide häufig im Homeoffice sind, wollen wir möglichst alle Geräte am LAN haben. Muss gedanklich mal durchzählen... ca.23 non-PoE wobei min. 4 als Option/Alternative gedacht sind, sollte Frau mal umdekorieren wollen.
Über Kameras haben wir uns keine Gedanken gemacht, also auch nicht geplant.
Jentopa
Genau, daher habe ich ja „Option“ dazugeschrieben. Patchpanel ist geplant.
Bleiben dann noch ca. 20 genutzte non-PoE Ports vs. 3-4 PoE Ports.
Die Endgeräte, die im Sinne des Umdekorierens "optional" sind, sind ja nicht gleichzeitig am alten und am neuen Ort. Somit ist an einer der beiden Stellen ihre Anschlussdose unbelegt (und belegt folglich auch keinen Port am Switch, sondern lediglich am Patchfeld). Stehst Du an diesem Punkt noch auf dem Schlauch ?
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
3Welchen Switch benötigen wir 16
4Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
5Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung - Seite 748
6PoE Access Point - Anschluss 12
7Switch mit SFP / SFP+ getrennte Installation - Seite 433
8LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
