Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Kuota88
Es ist schon krass, wie der Verbrauch bei steigenden AT sinkt. Heute bisher 7kwh Aufnahme bei 10+. Vor einigen Tagen 17kwh Aufnahme bei -10.
Eine Sache über die ich noch immer wieder stolpere ist dieses ominöse Überströmventil. In den HKV haben wir definitiv keines. So (s.Foto) schaut unser Vorlauf aus, sehr ihr da eines? Wenn ja, was genau müsste damit getan oder nicht getan werden?
Druckmanometer (0-4 bar) an Heizungsrohr, roter Ventilknopf, Isolierung.
debaser
debaser
Das sieht mir nur nach Manometer, automatischem Entlüfter und Überdruckventil aus.
Ein Überströmventil muss ja in irgendeiner Form eine "Brücke" zwischen vor und Rücklauf bilden. Also eigentlich entweder direkt nach der Heizung zwischen Vor und Rücklauf oder eben in einem der HKV.
Kuota88
Okay, danke dir! Ich gehe nochmal auf die Suche, aber bisher nichts dergleichen gefunden, außer so ein Teil kann evtl. direkt in der Heizung irgendwo sitzen.
Andere Frage: habt ihr für die THZ ein 2. Bedienteil im Wohnraum? Habe in den Tiefen der Einstellungen festgestellt, dass unseres im Wohnraum mit 4 adressiert ist und das an der Heizung im Keller mit 1. Müsste ja genau andersrum sein.
Kuota88
Die wärmeren AT‘s tun dem Verbrauch schon gut. Gestern hatte ich all inkl. (Heizen, WW, Lüftung, Steuerung usw) nur 11 kWh Verbrauch, heute sogar nur 8kwh.
Allerdings taktet die Wärmepumpe jetzt bei 10Std. Laufzeit auch wieder 9-10x.
Wie lässt sich das erklären bzw. weiter verbessern?
Benutzer 1001
Das ist einfach nur ein Manometer und nachfülventil für den Druck in der Fußbodenheizung.
Unser Überstromventil sitz direkt in der Wärmepumpe
Wärmepumpe überdimensioniert und Steilheit der Kurve zu hoch.
Kuota88
Dann versuche ich nochmal langsam mit der Kurve runterzugehen, wobei 0.2 schon recht flach sein sollte.
Vorhin hab ich es evtl doch noch entdeckt, zwischen Vor- und Rücklauf. Das könnte ein ÜV sein oder? Wenn ja, was sollte ich damit nun machen, wenn alle ERR abmontiert sind? Kann da etwas „schiefgehen“?
Grauer runder Ventilknopf mit Pfeilen, Pluszeichen und goldenem Schraubenkopf in der Mitte vor Rohren
Nahaufnahme eines Messingventils mit grauem Deckel und Skala in mH2O.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
9Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 550
11Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 61418
12Luft-Luft-Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 645
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 19117
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 12132
17Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 316
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
19Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
