Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Tolentino
Tolentino
Naja Tür und gerade die Bänder (Scharniere) sind schon immer ein größerer Reinigungsaufwand... Also wenn es ohne geht, würde ich es eher ohne machen.
80 cm halte ich auch für zu wenig. Und, wenn man zum Schluss kommt, es muss eine Tür sein, dann sollte die auf jeden Fall auch nach innen zu öffnen sein, nach oben an die Wand. Dann hat man das Tropfwasserproblem außen nicht.
Ich könnte mir 95/65 cm vorstellen. Man sollte vielleicht auch prüfen, in welchen Standardbreiten es die Duschtüren gibt und zunächst ohne probieren, um dann evtl. nachzurüsten.
wesson76
Ich habe mir die Dusche mit den Abmessungen 100x100cm auf den Boden "gemalt". Wenn ich mir das so ansehe, werden 100cm niemals ausreichen um zu verhindern, das Wasser rausspritz. Ich gehe von mindestens 120cm, besser 140cm aus. Das bestätigt auch das was ich im Netz recherchiert habe. Hätte ich mal früher "malen" sollen :). Auf dem Papier täuscht das doch sehr.
Na ja, grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, dass Wasser in den 160 cm Bereich spritzt. Erst, wenn es dann außerhalb der 100x160 landet, wird es ja kritisch. Eine Badematte sollte man vor dem Duschbereich einkalkulieren. Deshalb ja auch mein Vorschlag, die 160 cm in 95/65 oder so aufzuteilen.
wesson76
Die 160cm machen wir keine Sorgen, ich bin mir ziemlich sicher, dass 95 nicht ausreichen werden und das Wasser rausspritzen wird.
Da wäre ich mir gar nicht sicher.
Mein Bad mit bodenebener Dusche ... sehr klein, daher die Dusche auch 5-eckig.
Ich habe eine Faltduschtür, die nach innen öffnet, seit jetzt über 10 Jahren. Sie weist meist nur im unteren Bereich Spritzer auf. Wäre meine rechte Duschwand 95 cm lang und die Dusche auf voller Breite bis nach planunten gehend, bin ich mir ziemlich sicher, dass nur wenige Spritzer außerhalb der Duschbreite wären. Und die würden sinnvollerweise durch eine Duschmatte aufgefangen werden.
Daher würde ich in deinem Fall mit meiner jetzigen Erfahrung eben 95/65 planen (da sollte eine Standardduschtür passen) und erstmal ohne Duschtür probieren.
Zuletzt aktualisiert 09.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14228 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür?
1Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
2Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
3Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
5Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
6Größe begehbare Dusche - Seite 530
7Dusche auf Podest und Schubfach 13
8Grundriss Bad mit Dusche 11
9Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
10größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
12Offene Dusche - Wie tief? 28
13Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
14Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
16Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung - Seite 322
18Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung - Seite 425
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
20Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
