Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Wieviel Platz habt ihr zwischen Kamin und Fenster für das Sofa? Der Kamin war ja mal an der Außenwand geplant… :cool:
Zwischen Kamin und dem Fenster kommt ein Lowboard und der Fernseher wird an der Wand befestigt. Lowboard ist ca. 2m lang. Zwischen dem Kamin und dem Fenster sind über 3,50m Unterschied.
Sofa kommt auf die gegenüberliegende Wand. Deswegen wurde auch die Öffnung der Hebe-Schiebetür so gewählt. Das Sofa soll nicht lang werden, da wir zu 3t sind. Wir werden unsere alte nochmal bestellen, die ist 2.60m lang. So kann man das Feuer vom Sofa aus genießen/beobachten :cool:
Im Anhang zu Verdeutlichung der Grundriss des Wohnzimmers, sowie die Bilder zum Kamin.
Grundrissplan eines Wohn- und Essbereichs mit Maßen und Türen
Draufsicht: Waschmaschine rechts, braune Bodenmatte rechts unten; Maße 116,0 × 67,5 cm.
Architektonische Zeichnung eines Kamin-Einsatzes in weißer Nische mit Holzregalen
Mahri23
Mahri23
habe auch ein 2 Meter breites Board an der Wand,frei "schwebend" verbaut. Den TV aber an dieses LB befestigt. Damit lässt er sich etwas drehen und ich konnte die Leitungen,unsichtbar verstecken. Somit kann unser kleiner Bodenrobbi bequem drunter sauber machen.
TV zeigt Mann mit weißer Maske, roter Mütze und blauer Jacke, Auto im Hintergrund
Neubau2022
Der Elektriker hat da extra Kabelkanäle für die Fernseher erstellt und zusätzliche Steckdosen/LAN-Anschlüsse. So das man die Kabel gar nicht mehr sieht. Sieht man auf dem Foto hinter dem Ofen.
Schwarzer Ofen mit Glasfront in unfertiger Werkstatt; daneben grüne Kiste und weißes Gerät.
Mahri23
Mahri23
die Leitungen sind bei uns auch komplett in den Wänden. Nur der Rest der Verkabelung,zw.dem TV und der SB,der Beschallungsanlage für Küche,Bad und Sitzecke,konnte so super versteckt werden. Auch meine zweite Fritzbox,die TS Smarthome-Box und das Philips Hue sind darin verbaut. So ist meine Frau wunschlos glücklich das nichts rumsteht bzw.ein "Staubfänger" ist. :cool:
Wieviel Abstand hat der TV zum Kamin ? Die Stahlungshitze ist dann nicht zu unterschätzen. Das könnte unter Umständen die Lebensdauer Deines TV´s verkürzen... :rolleyes:
Neubau2022
Bei uns soll wegen der Lüftungsanlage, dem Kamin und auch des Muldenlüfters mit Umluft ein Druckwächter installiert werden. Kennt sich da jemand aus oder/und hat sowas zu Hause?
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? - Seite 212
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
3Varianten zur Anordnung TV- und Sofa-Bereich! - Seite 424
4Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² - Seite 72581
5Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
6Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
7Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
9Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren - Seite 460
10Kamin brennt nicht gut 13
11Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? 11
12Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 12104
13Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
14Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen - Seite 333
15Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
16Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
17Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
18Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
