KNX Angebote, was darf es kosten?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Bauenaberwie
Hallo Zusammen,
ich habe lange mit mir gehadert möchte aber, gerade in bezug auf die Zukunft, das Haus zumindest grundinstalliert haben und eben alles was im nachhinein nicht mehr nachrüstbar ist. Dazu habe ich ein Raumbuch erstellt sowie alle Geräte die beim Bau schon drin sein sollen. Bei der Programmierung möchte ich nur das nötigste und möchte mich nach dem Bau damit selbst befassen. Also Licht an und aus reicht dann erstmal, Szenen etc. würde ich dann nachträglich ändern. Leider fehlt mir jegliche Preisvorstellung bezüglich verkabelung und Installation. Die Preise für die Aktoren etc. kann man ja zusammen rechnen. Vielleicht kann mir jemand aufgrund der folgenden Daten zumindest einen Richtwert geben. Vielen Dank!
Haus:
Massivhaus (Kalksandstein) mit 150qm2 und zwei vollen Geschossen.
Dazu eine Fertiggarage 3mx9m neben dem Haus.
Elektro:
EG:
Gesamt EG Steckdosen 40 davon 8 Einzeldosen, 14 doppelte und 2 vierfache Netzwerkdosen 9 davon 3 einzelne und 3 doppelte Brennstellen (Lichtauslässe) 14 Lichschalter 5 Heizungsregler 1 (2), so wenig wie möglich Jalousien Motoren 7 Jalousien Schalter 5
OG:
Gesamt OG Steckdosen 35, davon 11 einzelne, 12 doppelte Netzwerkdosen 8 , davon zwei einzelne und 3 doppelte Brennstellen 19 Lichtschalter 6 oder 7 Heizungsregler 5 Jalousien Motoren 8 Jalousien Schalter 8
Garage: 4 doppelte Steckdosen, 1x Netzwerk ,vorbereitung Wallbox
Außenanlage: 10 Steckdosen, 5 Lichtausgänge
KNX Funktionen Fenster oder Türkontakte
10​
Dimmbare Lampen innen
20​
Jalousien & Raffstore
15​
Wetterstation
1​
Schaltbare Steckdosen 4 Gruppen
Präsenzmelder 3 oder 4
Bewegungsmelder außen
4​
Optional Kontrollierte-Wohnraumlüftung über KNX
Vorbereitung Multiroom
Vielen Dank. Bei Fragen gerne schreiben.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Fenster oder Türkontakte 10
10 Fenster oder 10 Kontakte? Offen/Gekippt Unterscheidung?
Dimmbare Lampen innen 20
Dimmbar über KNX/KNX-Led/DALI/DMX oder gar was anderes?
Jalousien Schalter 15
Wirklich? Wozu? M.E. kann man immer die Hälfte komplett streichen.
Lichtschalter 11-12
Auch hier...wirklich? In ähnlichen Häusern kommt man mit 7-8 gut aus.
Jeder Schalter kostet bares Geld und das treibt nur den Preis nach oben ohne einen wirklichen Nutzen.
Vorbereitung MULTIROOM
Mit welchen Endgeräten? Sonos?
Bauenaberwie
10 Kontakte, nur offen oder Zu ohne Kipp
Es geht primär z.B Außenbeleuchtung oder auch stimmungslicht.
Ok, hier brauch ich dann natürlich Beratung eines fähigen Elektrikers. Gebaut wird im Bergischen Land
weiß ich noch nicht, würde gerne erstmal nur die Lautsprecher Kabel legen lassen.[/QUOTE]
Bauenaberwie
Was ich vergessen hatte ist zu sagen das wir 3 Raffstores haben. Der Rest sind Jalousien? Gibt es da einen Unterschied bei der Steuerung? Wetterstation kann auch erstmal nur vorbereitet werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja die Frage bleibt trotzdem, über welche Technik soll gedimmt werden. Das ist in der monetären Betrachtungsweise sehr unterschiedlich.
Hmm, ja ok. Also erstmal auch noch gar keine Vorstellung was geht und was nicht. Multiroom ist so eine Sache, man kann hier locker 50K und mehr versenken.
Naja nicht wirklich. Du brauchst jemanden der sich auskennt. Elektriker gehören in Sachen Schaltervermeidung und intelligente Steuerungen nur selten dazu. Aber Sie können dich sehr gut beraten wie man aus einer Wand schweizer Käse macht für so etwas:
Weiße Wand mit Thermostat oben; darunter zwei senkrechte Tastenleisten mit mehreren Knöpfen.
Nein ist in der KNX Welt beides ähnlich und mit den gleichen Geräten zu steuern.
Ohne Wetterdaten, bleiben deine Raffstores und Rollläden dumm wie Sie aus der Verpackung kamen. Naja und auch andere Sachen wie Lichter etc. sind dann nur bedingt funktionsfähig in puncto "Intelligente(re) Steuerungen/Szenarien".
Bauenaberwie
Also erstmal danke für die Hilfe :)
Thema Licht habe ich mich mit den Techniken noch nicht auseinandergesetzt.Ich bin jetzt von Dimmaktoren ausgegangen. Da dran dann LED Aufbauleuchten.
Multiroom, genau keine Vorstellung. Aber zumindest dafür gerüstet. Muss auch kein versenkter Lautsprecher sein, kann auch ein kleiner Ecklautsprecher werden. Aber eben die Kabel zu den einzelnen Zimmern.
Ja Schalter wird so eine Sache. Gibt es denn einen Richtwert? Bei soviel Jalousien und so vielen Lampen = x Schalter? Im EG würde ich versuchen es so Smart wie Möglich zu halten. Vielleicht reichen 2-3? OG sind 4 Zimmer und Flur evtl. dann auch“nur“ 4 Schalter?
Wetterstation soll dann natürlich zeitnah folgen ist aber mit ca. 400€ kein Pappenstiel. Wenn die Leitung liegt kann ich es selbst nachrüsten.
Ich habe vom „Unternehmens“ Smart Home Experten (nur Loxone) ein Angebot erhalten und das lag bei 30k brutto mit diversen optionalen Position (Netzwerk optional, Multiroom optional, Lampen optional). Das ist mir dann doch definitiv zu viel.
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX Angebote, was darf es kosten?
1KNX, Loxone, mygekko usw? 14
2KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 320
3Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
4KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 797
7Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
8KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 14239
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? - Seite 231
11Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 41571
12Abschätzung Kosten KNX Automation - Seite 218
13KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 583
14Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 1078
15Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
16KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 339
17KNX sinnvoll für Rollladen-, Heizung-, Lichtsteuerung? 12
18KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 17104
19KNX oder Funk System für Neubau - Seite 324
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
