Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Acof1978
Ich verweise einfach mal auf die Stelle, wo ich Wandstummel und dunklen Wohnraum erwähne. Ein paar Dinge ändern bedeutet oft, auch Änderungen zuzulassen. Ich habe selbst auch unseren Grundriss geplant und es zugelassen, dass man mal rotieren lässt, eine Wand weglässt, nur um zu sehen, wie eine Ecke ohne Wand/Wandstummel aussieht, ein Gang ggf abgetrennt wird. Ich finde die Zonierung gut, und das fand ich auch bei Evoliths Haus. Allerdings würde ich eben einiges ändern, und dann etwas für „mich besser“ planen. Einige Dinge, und dann kommt ein offenes Raumgefühl auf. Siehe auch
Aber es ist „Dein“ Haus. Lass es gut sein. Ich gönn es Dir. Ich glaube.. lach... so wie Du meiner damaligen Kritik feindselig gegenüber gestanden hast, wäre Dir wohler, wenn Du denkst, es könnte nicht „mein“ Haus sein ;)
Wie schon vorhin gesagt, lese ich alles durch und überlege/n ob es unsers ist. Wäre ich nicht an Kritik interessiert, würde ich es beim ersten Post auch so hinschreiben (auch wenn es nix bringen würde :) ). Und sonst würde ich auch hier nichts veröffentlichen (wiederholt).
Nida35a
Nida35a
Ich kenne 2 User, die ihren Grundriss nach einiger Diskussion nicht mehr in Vollendung zeigen, um ihn sich nicht zerreißen zu lassen, sondern das eigene Ergebnis mit durchdachten Änderungen zu bauen und sich darauf zu freuen.
@Acof1978
freut euch auf das neue Haus, den perfekten Grundriss für sofort/10/20/50 Jahre hat niemand,
dafür hat das Leben zu viele Änderungen parat,
unseren Grundriss haben wir erst nach dem bauen gezeigt :)
Ist die Dachluke. Bzw. die aufklappbare Treppe die zum Dachboden führt
Ich glaube, die Einschubtreppe habe ich in den bisherigen Plänen zumindest als eingezeichnet vermißt.
bitteschön, hier kommt der ganze Klumpatsch genordet - im Lageplan stammen die orangefarbenen Flächen inkl. der Lage des Vordaches noch aus einer Vorgängerversion:
Gedrehter Grundriss eines Wohnhauses mit Küche, Bad, Fluren und Maßlinien.
Lageplan eines Bauvorhabens: Gebäude im Zentrum, umliegende Grünflächen, gelbe Markierung, Entwurf
Legende mit Symbolen zu Wandbauteilen, Fundament, Durchbrüche und Deckenspots.
Detail A: Wandquerschnitt mit Außenputz, Dämmung, Bewehrung, Folie
Acof1978
Darum geht es hier ja nicht einmal. Es sind eher die Basics...
btw: Die WC-Türe kann locker nach innen geöffnet werden. Eine 80er reicht zudem dicke.
Basics?
Dach -> Safe
Fußbodenheizung mit hydraulischen Abgleich und Raumeinstellung -> Safe
Fenstet -> Gibt es auch, wow!! :)
Was sind Basics? Sind subjeltive Sachen. Ich würde mir nie ein Haus mit Treppe bauen, für andere Basic...
Sag das nicht:
Eine Treppe ist ein Basic, um von einem Geschoss ins andere zu kommen. Dein Haus wird eine sehr unkomfortable Treppe besitzen, nämlich die Dachlukentreppe, aber es ist eine Treppe.
Andere planen eben eine etwas stabilere gängige Treppe ein, das hat sich bewährt.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
