Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
4,90 Stern(e) 20 Votes
fgrtdel21
In Tz. 5.1 steht allerdings lediglich „40plus“ ohne die Zusätze EE und NH.
Daraus würde ich jetzt ableiten, dass es kein 40plus EE gibt...
40+ muss den EE-Standard eh erfüllen. Steht so in den technischen Mindestanforderungen vom BEG auf Seite 2 (Link ist unten):
„Ein Effizienzhaus 40 Plus muss auch die Anforderung des EE-Pakets erfüllen.“
Daher glaub ich nicht, dass es bei 40+ zusätzlich zu den 25% noch 2,5% extra gibt. Um 40+ zu kriegen, brauchst du sowieso schon 55% Nutzung von erneuerbaren Energie für den Wärmebedarf.
Kati2022
Ja...glaube ich auch.
Gibt es jetzt überhaupt einen Unterschied zwischen 40 EE und 40+? Ich weiß, dass für 40+ eine Batterie notwendig ist/war. Ist es immer noch der Fall? Wo kann ich das nachlesen?
WilderSueden
WilderSueden
Unterschied zwischen 40+ und 40EE ist noch nicht definiert da die neue Förderung noch nicht endgültig klar ist. Ich könnte mir vorstellen dass da z.B. eine Abstufung bei der Größe der Photovoltaik und Batterie kommt.
Aber realistisch betrachtet ist 40EE vermutlich überflüssig. Wer KfW40 baut der hat auch das Kleingeld für eine Photovoltaik Anlage. Die lohnt sich ohnehin für den Eigenverbrauch, die Einspeisung amortisiert nur die Fixkosten. Und dann ist für 6000€ (oder dann mehr) auch die Batterie subventioniert
fgrtdel21
Auf der Seite vom bmwi gibts ein pdf mit den technischen Mindestanforderungen. Da steht drin, was das EE-Paket und was das Plus-Paket haben muss.
Für das EE-Paket brauchst du 55% Energie aus erneuerbaren Energien (Solarthermie, Wärmepumpe mit Photovoltaik-Anlage, Geothermie, Verfeuerung Biomasse, Fernwärme,...). Für das Plus-Paket noch Photovoltaik-Anlage, Speicher, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 862 Themen mit insgesamt 17275 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) ab I. Quartal 2021
1Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
2Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
3Energie"Konzept" für alten Bauernhof - Seite 330
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
5Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 30240
6Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 19169
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
9Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern - Seite 218
10Photovoltaik Anlage - grober Kostenrahmen - Seite 214
11Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW - Seite 320
12Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
13Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
14Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
15Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
16Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
17Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
20Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
