Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
4,6 lt. Jahresarbeitszahl Report. Ist ja aber nur theoretisches gerechne.
Wobei das, soweit ich verstanden habe, alles keine Rolle spielt für die Föerderung an sich.
Du kannst später auch die Geräte ändern. Das einzige, was sich nicht ändert, ist die maximale Förderungssumme.
Und der BAFA Check muss halt positiv ausfallen. Also du musst dann im praktischen Betrieb die Jahresarbeitszahl von 4,5 haben. Also der Faktor vom Stand des Strommengenzählers zum Wärmemengenzähler muss >=4,5 betragen.
moHouse
moHouse
Meinst du den Check nach einem Jahr?
Ich muss nochmal den genauen Fundort nachschauen. Aber selbst wenn bei dem Check nach 1 Jahr rauskommt, dass du die Jahresarbeitszahl nicht erfüllst, musst du die Förderung nicht zurück zahlen.
Der Check soll nur dazu dienen, dass du die Heizung vielleicht nochmal in den Einstellungen optimierst, um die Jahresarbeitszahl zu verbessern.
Also so gesehen ist halt schon dir Jahresarbeitszahl entscheidend, die du bei den Antragsunterlagen errechnet wurde.
OWLer
OWLer
Habe jetzt auf ner Infoseite für Wärmepumpen auch noch Infos gefunden. Wenn man mit GU baut, soll man bei Antragstellung noch das Bafa-Formular "Bestätigung des Bauträgers" einreichen.
Die Bestätigung des Bauträgers brauchst du für den reinen Antrag nicht. Den brauchst du m.E. auch nicht, wenn du mit GU baust. Beim GU holst du dir ja vom Heizungsbauer das Angebot. Im Anschluss brauchst du m.E. eine (annähernd) gleichlautende Rechnung + 19% MwSt. und dann hochladen.
Bauträger sind so Spezialgeschichten.
moHouse
moHouse
Ja das kommt ein wenig auf den Einzelfall an.
Wenn das konkrete Heizungsmodell schon in der Leistungsbeschreibung des Bauvertrags mit dem GU steht ist es mit Vertragsschluss grundsätzlich beauftragt und damit eigentlich schon zu spät für die Bafa-beantragung.
Aber da greift dann das auch von Tolino erwähnte Prinzip, dass erst die Beauftragung des Fachunternehmens zählt. Laut der Info-Seite soll man deswegen die von mir genannte Bescheinigung beilegen.
moHouse
moHouse
Aber ich würde gern nochmal auf meine Frage zurück kommen:
Sind 15% Anteil der Warmwassererzeugung realistisch oder weit weg? Dann kann ich mir das alles sparen, weil die Luft-Wasser-Wärmepumpe dann nicht die 4,5 Jahresarbeitszahl erreicht.
OWLer
OWLer
Das Geschmäckle lässt sich doch super einfach damit umgehen, dass ihr euch eine andere WP anbieten lasst, die die Jahresarbeitszahl sicher erreicht? Mein Heizungsbauer würde das so nicht unterschreiben - das hat er mir sehr klar gemacht, als ich mit ihm die kleinere (und lt. Heizlastberechnung ausreichende) WP richtigrechnen wollte für die Jahresarbeitszahl.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 862 Themen mit insgesamt 29213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 25510
2Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
3BAFA Förderung Tipps - Seite 238
4Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
5BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
6BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 1057
11BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? - Seite 352
12BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
13Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
14BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 226
15KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 21311
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
19BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
