Bauplatz 920 qm - Kreativität und Meinungen gefragt
4,00 Stern(e) 27 Votes
sanftmut
Sehr geehrte Hausbau-Forum-Mitglieder,
ich bin neu hier und würde mich über kreative Ideen, Meinungen und Hinweise freuen, bezüglich unserem Bauplatz:
Unsere Vorstellungen:
Ziel wäre für uns (zwei Erw. mit zwei Kleinkindern) ein großzügiges Einfamilienhaus (220-240 qm mit einer Einliegerwohnung (ca 60/70qm) zu errichten.
Schön wäre eine möglichst breite / lange Doppelgarage zudem davor „zwei plus“ Stellplätze?
Ein Vollgeschoss (plus Keller u DG) siehe Bebauungsplan
Stil: offen modern puristisch aber kein abgedrehter / unnötiger Luxus
Dabei natürlich möglichst gute „Uneinsehbarkeit“ bzgl Nachbarn
Grundstücksgröße: ca 920 m² (= ca. 730 m² plus ca 190 m² Zufahrt)
Bebauungsplan:
Grundflächenzahl 0,3 Geschossflächenzahl 0,5
Offene Bauweise
1 Vollgeschoss
Satteldach 28-38‘
Kniestock Max. 0,8m
(siehe auch Bilder in der Anlage)
Weitere Informationen / Meine Gedanken:
– schönes Grundstück in BW mit eigener Zufahrt (Siehe Bilder im Anhang)
– Am Westrand: Feldrand-Lage
– Nicht ganz eben: Von West nach Ost circa ein bis 2 m Höhenunterschied; abfallend nach Osten
- Die Breite des Grundstückes (Nord-Süd) Beträgt 20 m.
Meine Fragen dazu:
1. passen meine Vorstellungen bezüglich Größe unseres Wunsch-Hauses mit dem Bebauungsplan zusammen? Also kann ich dort circa 300 m² (Haus plus Einliegerwohnung) dort bauen?
(Sorry, dass ich das so banal noch mal zu Sicherheit frage. Aber nach meinen Berechnungen und nach meinem Verständnis von Geschossflächenzahl und Grundflächenzahl sollte das klappen.)
2.Wie schätzt Ihr das ein? Wird sich das in Bezug auf die zwei direkten Nachbarhäuser (nördlich und südlich) relativ „eng“ anfühlen?
Theoretisch können ja nach Bebauungsplan (siehe Fotos in Anlage) auch recht große Häuser dort hin gebaut werden.
Ich weiß, das ist Sorge auf hohem Niveau - aber ich möchte eben in der Frühphase der Planungen gern Eure wertgeschätzte u. erfahrene Meinung einholen.
zB wo man das eigene Haus im Baufenster platzieren sollte, um möglichst “sicher“ zu sein, egal wie / wo die Nachbarn dann bauen werden.
Ziel unserer Diskussion hier soll zum derzeitigen Zeitpunkt nicht unbedingt eine detaillierte Grundrissplanung sein, sondern viel eher einmal eine erste Sammlung von Einschätzungen und Ideen, wie das Grundstück schön zu bebauen wäre.
Ganz herzlichen Dank im Voraus!
Sollten noch weitergehende Informationen benötigt werden, gerne melden!
Danke im Voraus und viele Grüße!
Luftbild eines Baugrundstücks mit Parzellen, Baufenster ca. 730 qm und Zufahrt rechts.
Topografische Karte mit Nordpfeil, blauen Parzellenlinien und Maßstab 1:500.
Dokumentenseite mit textlichen Festsetzungen im Bauplanungsrecht, Abschn. 1.1–1.6.
Scan eines amtlichen Bau- und Planungsdokuments mit Streichungen und Abschnitten.
Nach der Grundflächenzahl könnt Ihr theoretisch 276qm überbauen.
Da leider die Maße des Grundstücks fehlen, rechne ich mal mit grob 20 x 40 bei dem eigentlichen Grundstück. Wahrscheinlich eher weniger.
Das Baufenster könnte 20 x 20 sein.
Wenn Du die Grenzbebauung und 6 Meter Doppelgarage abziehst, kannst Du in der Theorie 20 x 11 Meter überbauen. Das wären 180/190qm Wohnfläche plus des Halbgeschosses im Dach. Also insgesamt kommt Euer Wunsch hin.
Allerdings müsst Ihr Euch auf 11 Meter Breite das Haus mit dem Mieter teilen. Bei einer Außentreppe muss das Haus kleiner werden, bei seitlichen Terrassen ebenso. Genauso halte ich für zweifelhaft, vor der Doppelgarage noch Stellplätze zu generieren. Für Euren Besuch ok, aber der Stellplatz für den Einlieger muss ja auch irgendwo hin. Ihr hättet Euch immer im Auge. Da ist nichts mit seitlicher Anfahrt, Eingang versteckt oder Terrasse übers Eck. Man hat da nicht den Eigenheimflair, eher die Zweifamilienhausvariante, wo sich die Nachbarn einiges teilen.
So bewerte ich das auf die Schnelle.
Wie sind denn die Maße des Grundstücks (ohne Auffahrt)?
Und ergänzende Frage .. .wofür ist die Einliegerwohnung angedacht?
Klärung, ob Garagen außerhalb des Baufensters dürfen.
Zufahrt ist wirklich nur für euch?
Maße wären gut und wie gleichmäßig sind die 2 m Höhenunterschied verteilt?
sanftmut
Ihr seid ja großartig - ganz herzlichen Dank für Eure Antworten und Rückmeldungen.
Ich versuche alles zu beantworten und werde auch versuchen bald noch genauere Maße zu liefern.
1. Zufahrt: ja - Gott sei Dank nur für dieses Grundstück allein genutzt
2. Einliegerwohnung: soll dazu dienen „einen Teil“ mit zu finanzieren und dass man evtl. jemanden hat, der im Urlaub nach allem schauen kann.
Frage: Nachbarn hatten das mit einem Lichtschacht / Abgrabung gelöst und die Einliegerwohnung im Keller untergebracht. Nach Osten.
Is das eine (gute) Idee?
3. Budget: ja - so etwa hatten wir das auch gedacht - mind. ca. 600 - ca. 800 TE.
4. Hanglage: ja die 1-2 m sind recht gleichmäßig über die ganze Breite verteilt.
Ich glaube auch über Nord - nach - Süd ganz kleines Gefälle von ca 0,3 -0,5 m auf 20m „Breite“.
5. Klärung, ob Garagen außerhalb des Baufensters: werde ich versuchen bald zu klären.
Danke !
Wichtig für so ein Schloss wäre erst mal das Budget. Alles unter 600K allein für das Haus braucht man nicht diskutieren.
Ich seh da mehr. Knapp 300qm plus Keller.., dabei an dem, was ein Haus teuer macht, gedoppelt.
750000 fürs Haus und dann plus plus plus die bekannten Zähler...
Ähnliche Themen zu Bauplatz 920 qm - Kreativität und Meinungen gefragt
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
3Grundstück auf dem Lande - welches Grundstück welche Bauform - BW 12
4Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 240qm mit Doppelgarage und Einliegerwohnung im Keller 16
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
7Grundrissplanung EFH mit 4 Kinderzimmer und Einliegerwohnung - Seite 317
8Grundstück cash kaufen, Bau über KfW/NRW.Bank - Seite 227
9Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 286
10Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
11Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 667
12Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage 72
13Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 3178
14Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
16Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
17Grundrissplanungen eines Einfamilienhaus auf 640m² mit niedriger Traufhöhe 46
18Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
19Welches Grundstück würdet ihr wählen? Einfamilienhaus mit Doppelgarage - Seite 644
20Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
