Sanierungskosten Reihenmittelhaus BJ 1995 - und Beratung
4,70 Stern(e) 15 Votes
HubiTrubi40
Zu den Türen. Der will die unbedingt tauschen. Ich meinten könnte die Zargen ja auch evt. Streichen und nur die Türblätter tauschen, Aber er meinte Streichen der Zargen käme genauso teuer. Was schon stimmt, dass wenn man alles macht (Böden und Wände) die vergilbten Türen schon nicht mehr so passen
Was mir noch auffiel. Es sind alle Heizungen runtergedreht. Der Handwerker meinte bei den mittlerweile schon recht tiefen Temperaturen sollte man vorsorglich heizen damit die Leitungen nicht kaputt gehen. Ich gebe es an den Makler weiter, aber was mach ich wenn die sich nicht kümmern und da geht was kaputt? Müsste doch noch der Verkäufer zuständig bzw. Die Verantwortung haben bis die Schlüsselübergabe ist oder?
Ysop***
Warum denn immer druberfliesen? Warum kannst du die alten nicht entfernen? Das verstehe ich einfach nicht. Das ist kein hexenwerk und du kannst dann den Estrich prüfen.
Man kann Türen auch folieren. Hat mein Mann im Keller gemacht, sieht gut aus. Wenn du sparen musst, würde ich schauen, dass du möglichst auch EL einbringst.
Hutchinson123
Moin,
wir sind ja auch mittendrin bei der Vollrenovierung unseres RMH Bj. 2000.
Die braunen Türzargen und Türen haben wir komplett weiß gestrichen.
Das Ergebnis ist super!
Kosten: Ca. 350 EUR für Grundierung, Farbe, Rollen, Schleifmaschine
Dazu noch 100 EUR für neue Dichtungen und 70 EUR für neue Drücker (insg. 10 Türen)
Kannst dir ja ausrechnen was wir da ggü. neuen Türen und Zargen gespart haben.
Und nachhaltig ist es auch noch, denn die alten Türen sind alle intakt, nur eben nicht mehr schön gewesen.
Wir haben den Wasserlack AquaNova Pro M von Adler verwendet.
Das gleiche blüht der noch intakten Markenküche (Nolte), die einfach nur eine hässliche Farbe hat. Die kriegt dazu noch eine neue Arbeitsplatte und Griffe - fertig.
Bei der Treppe werden wir auch so vorgehen.
Unser Bad im OG ist noch soweit okay, nur gefielen uns die Bodenfliesen in Terracotta nicht. Was haben wir gemacht?
Mit Fliesenfarbe von Misspompadur gestrichen. Verarbeitung top und Ergebnis auch richtig gut.
Dazu gibt es noch ein neues waschbecken und ein paar schöne Accessoires und schon hat man ein fast neues Bad für nen schmalen Taler ;)
Die Fliesen im Flur unten und der Küche haben wir gerade rausgehauen.
Eine richtig übler Arbeit. Der Fliesenkleber war eins mit dem Estrich.
Aktuell sind wir dabei, den Estrich für den neuen Bodenbelag vorzubereiten, also rausgeplatzte Ecken auffüllen und Unebenheiten mit Nivelliermasse ausgleichen.
Also einfach ein wenig schlau machen, beim Material nicht sparen und loslegen :)
Bis auf den in dieser Woche vom Maurermeister erledigten Wanddurchbruch zwischen Küche und Wohnzimmer ist bei uns alles 100 % Eigenleistung (nur meine Partnerin und ich).
Hutchinson123
PS:
Beruflich sind wir beide „Sesselfurzer“, also keineswegs professionelle Handwerker.
Einfach nur trauen und machen lautet die Devise ;)
Dabei die eigenen Grenzen kennen und bei heiklen Sachen (siehe Wanddurchbruch) den Profi ranlassen. Dann wird ein Schuh draus ;)
KlaRa
KlaRa
Moderator
@KlaRa Trotzdem überlege ich das Bad optisch etwas aufzupeppen. Vielleicht neue Bodenfliesen (drüberfliesen) und (...)
Nun, dieser Weg ist zwar möglich, aber ich würde es nicht so machen, da die nächste Fliesenebene ca. 15mm Höhe benötigt:
Die mechanische Vorbehandlung vorausgesetzt, grundiert und gespachtelt käme für das Bad auch ei elastischer Bodenbelag in Frage.
Gesamthöhe hierfür (mit Spachtelmasse + Klebstoffebene): ca. 8mm
HubiTrubi40
Vielen Dank für die Antwort @KlaRa
Was würdet Ihr eigentlich im Wohnzimmer vorziehen bzw. Schlaf-/Kinderzimmer: Parkett oder Vinyl (ich bin eher bei Parkett) und wenn Parkett, dann lackiert oder geölt und von der Verlegeart schwimmend oder verklebt? Hab hier von zwei Bodenlegerb unterschiedliche Empfehlungen bekommen. Wahrscheinlich ist am Ende Geschmacksache.
Zuletzt aktualisiert 08.05.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 462 Themen mit insgesamt 11198 Beiträgen
