WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
O
Onik900
Hallo an alle,
momentan wird unsere Neubau Doppelhaushälfte vom Bauträger erstellt.
Nun ist die Elektrik an der Reihe und ich bin etwas überfordert mit dem Thema WLAN.
Netztwerdosen sind bereits in jedem Raum geplant.
Die Netzwerkkabel werden alle im Hauswirtschaftsraum zusammen laufen und an ein einem Gerät angeschlossen. Ist das ein HUB? Das Bild füge ich bei.
Ich habe überlegt einen AC im EG im WZ an der Wand und im ersten OG an der Decke im Flur zu platzieren.
Ich habe gelesen, dass ich zu den Netzwerkanschlüssen keine zusätzlichen Steckdosen brauche. Ist das korrekt? Welches Gerät brauche ich zusätzlich um den AC mit Strom zu versorgen und wo muss das angeschlossen werden?
Müssen die Anschlüsse für die ACs normale Dosen bekommen?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Elektrische Bauteile im Haustechnik-Schrank mit Verteilerkasten und Kabeln.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das Bild ist sehr schlecht, ich vermute das wird ein Patchfeld sein.
In den Zeiten von POE braucht man für Accesspoint's kein Strom mehr vor Ort. Ein vollbelegtes CAT und ein Switch mit POE oder Injektoren am Kabel reichen. Schau dich am einfachsten na Ubiquiti Accesspoint's um da kannst du nichts falsch machen.
Beim Router machst du dann das WLAN aus und spannst mit den Accesspoint's ein gemeinsames Netz auf.
fragg
wäre evtl fair zu sagen das POE switches sehr viel teurer sind als normale.
ICH hab stumpf 3 fritzboxen, in jedem Stockwerk eine. die teuren, die mesh können. die machen mesh WLAN, die machen gästeLAN (ohne W ) eine im Keller macht aus dem was aus dem glasfasermodem der Telekom kommt Internet... die machen DECT. ich WOLLTE mich aber mit dem Thema nicht beschäftigen und bin schlich in mediamarkt und hab für 600€ drei fritzboxen gekauft...
das auf dem Bild wird ein Patchpanel sein, da brauchst du noch nen Switch und super kurze Kabel um den anzutüddeln.
entweder nen POE Switch, oder nen normalen. hast du nur die 5 Dosen im Haus? dann ist man tatsächlich auch mit nem poe Switch billig dabei.
matte
Finde den Fehler....
Für das Geld hab ich 24 Port Switch, 8 Port POE Switch, 3 Ubiquiti Accesspoint, 1 FritzBox und sämtlichen nötigen Kleinkram gekauft.
Sorry, aber dein Vorschlag ist nicht gerade gut.
Zuletzt aktualisiert 19.10.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
4Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
5WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
6EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
7Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
8Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 1063
9Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 14145
10Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
11Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
12Verkabelung für AP, richtiges netztwerkkabel wählen - Seite 347
13LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
14Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
15Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 327
16WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
17LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 423
18Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
19Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 255
20Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
