Welches Internet Wlan Mesh System?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Pacc666
was haltet ihr von den Decken und Wand Access Points von TP-Link?
Meine Frage wäre noch wie ist denn die Reichweite??
1 Accesspoint sollte doch so ca. 30-40 Qm pro Etage abdecken können oder nicht?
im 1 Og könnte man im Flur 1 an die Decke schrauben dann sollten die unliegenden Räume schon versorgt sein oder?
im Dachgeschoss sollte 1 Accesspoint auch für das Studio ca. 30qm auch reichen ist ja nur 1 großer raum
Im Keller sollte 1 Access Point im Technikraum auch reichen da ist schnelle Internet auch nicht so wichtig
im Erdgeschoss (offenes Wohnzimmer und Esszimmer und Küche) wäre die Frage wenn wir 1 Access Point im Wohnzimmer machen ob wir noch genug Wlan im Garten haben um zu surfen oder brauchen wir unbedingt auf der Terrasse noch einen Access Point?
Daniel-Sp
Im Garten würde ich ein extra Accesspoint planen. Sonst hast du kein gutes Netz im Garten.
Wenn du eine Stahlbetondecke hast, wird ein Accesspoint im OG keine WLAN-Versorgung im EG erreichen.
rick2018
rick2018
Die Reichweite ist bei allen APs ähnlich da bei uns die Sendeleistung begrenzt ist. Im Garten unbedingt extra Accesspoint.
Im Keller mit Betonwänden hast du nur in dem Raum Wifi. Lege lieber mehr Leitungen. Du startest mit wenigen APs und falls es nicht reich kannst du noch nachrüsten.
Alle Wände, Glas usw. Schirmen ab. 2,4 ghz geht weiter ist aber langsamer. 5ghz wird schnell „geschluckt“
Pacc666
Wir bauen mit Bauträger
was müssen wir genau für die Accesspoint vorbereiten?
ich habe das so verstanden das wir zu jeden Accesspoint ein POE Kabel benötigen also dann zentral vom Technikraum zu jeden Accesspoint im Technikraum an einen POE Switch anschließen?
Habe ich das richtig verstanden?
rick2018
rick2018
Ein Latkaben bzw. Cat6 oder cat7. Im Technikraum hast du dann einen Switch mit POE oder bei nur wenigen POE Geräten könnte man auch mit Injektoren arbeiten
Pacc666
ok das Kabel muss dann vom POE Switch direkt zum Endgerät gehen oder die ganze Ethernetdose POE fähig machen und von da ins Endgerät?
Ich hätte noch eine Frage zu einen normalen LAN Switch verringert ein LAN Switch die Internet Leistung oder hat der keine beeinträchtigung?
Klar ist wenn mehere Geräte gleichzeitig Internet brauchen wird das Internet aufgeteilt aber nur durch einen Lan Switch verringert sich nicht nennenswert die Leistung oder?
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 812 Themen mit insgesamt 13405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Internet Wlan Mesh System?
1UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
2WLAN Access Points - nur welche? 59
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
6Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
7Welchen Switch benötigen wir 16
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
9Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
10Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
11Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
12Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage 31
13Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
14Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
15Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
16Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
17Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
18Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
19Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
