Vorschläge und Ideen zu unseren Grundriss-Plänen erwünscht
4,50 Stern(e) 4 Votes
Chrisss83
Chrisss83
Aber rückwärts zur Einmündung fahren ist auch doof :-(
Da sehe ich den Planer noch tüfteln müssen, daß die Garagen- / Zufahrtssituation für beide Autos funktioniert.
Haus soll ja wie die Ausrichtung vom Grundstück sein... Also rückwärts aus Garage vors Haus und dann wieder auf die Straße
Das bedeutet: ca. 90 qm im EG (großzügig, Schlafzimmer, Duschbad und das gängige... bedeutet 180qm plus Keller.
Ist Dir das bewusst?
Ja, ich möchte mal wissen, was Du im OG alles an Räumen unterbringen willst neben Standard 2 Kinderzimmern... Raumprogramm... das steht als erstes... Das, was Du Dir mit Deiner unterkellerten Stadtvilla vorstellst, willst Du gar nicht.
Mach mal ein schriftliches Raumprogramm für KG, EG und OG und entwickle Dein Haus danach.
Zu den Kosten: Aufschütten bedeutet auch Abfangen... erlaubt? Gewollt?
Vielleicht reichen auch 2 Geschosse... könnten 180-200qm rauskommen
toxicmolotof
Vorab: Der Architektenentwurf finde ich, falls ich wählen müsste, auch am Besten.
Ich glaube, dass der Architekt die Technik nicht ohne Hintergedanken dort platziert hat, denn am Ende des Budgets wird euch das Haus ausgehen.
Ich wollt 2 Vollgeschosse, einen (unausgebauten, evtl. vorbereiteten) Dachboden, einen Keller, das ganze auf etwa 100qm Grundfläche (160qm + 80qm Keller), eine (massive?) Doppelgarage und die 350 TEUR sind Euer Budget? Das sehe ich noch nicht so recht, insbesondere nicht, wenn darin auch die Baunebenkosten enthalten sein sollen. (350 - 50 = 300 => 1250 Euro/qm) ... nada... und in BW erst recht nicht.
Ich möchte wahrsagen und tippe:
a) der Keller stirbt.
b) Die Garage wird eine Betonfertiggarage oder ein Carport.
Bedenke, dass ein Haus ohne Keller ganz besonders noch Lagerfläche benötigt!!! Garage +1m und HTR nicht unter 10 oder 12 qm. Dachboden mit Raumspartreppe (nichts Klapptreppe!) zugänglich und in der gedämmten Hülle!!!
Sollte sich irgendwo noch Geld auftun... siehe Anhang. (Achtung, Treppe verschoben, damit stirbt die OG-Planung! Macht sowieso alles nur im gesamten Sinn. Ein EG ohne OG ist kein EG.
Z
Zaba12
Das
@ tox dein "gezeichneter" Grundriss sieht unserem recht ähnlich nur das wir aus der Gästezimmer eine zusätzliche Garderobe gemacht haben .
Den Keller sehe ich bzgl. des Budgets auch wegbrechen.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86570 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorschläge und Ideen zu unseren Grundriss-Plänen erwünscht
1Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
3Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
4Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
8Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
9Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
10Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
14Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
15Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 461
16Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 7131
17Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
18Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
20Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 327
