Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Bookstar
Je nachdem wo man wohnt erreicht man die 4.5 so gut wie nie. Bayern wird schwierig bis unmöglich. Außer Eigenbau.
Sole ist cool, aber das unwirtschaftlichste nach einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Benötigt ca 100 Jahre Amortisation, also quasi nie.
Ich sag immer wenn Gas da, dann keine Wärmepumpe...
Ö
Ötzi Ötztaler
Da stimme ich zu, außer man bekommt BAFA mit einer günstigen Luft-Wasser-Wärmepumpe, da muss man dann Angebote im Detail vergleichen. Zumal bei der BAFA ja die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit gefördert werden kann.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 325
2Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 25510
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 66491
4LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
5Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
6Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
8Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
9Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
17Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
18BAFA Förderung Tipps - Seite 238
19BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
20KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
